查看: 3984|回复: 26
联想SL400K坎坷维修,把我小小白修哭了
发表于 2015-3-14 13:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号是sl400k。板号记不起来
维修历史。上家加焊过南桥
来的时候是USB口坏了,卡LOGO进不去系统。
我小小白看到首先是搞好USB口可以进系统,满心欢喜的以为等着收钱,测了半天有时候可以进去有时候进不去。脏话**,拆机,后来发现南桥被上家干过,然后可以进去了。又以为好了又测半天又不进去了,NND脏话。。这时候肯定南桥不良,换吧。小小白不懂以为像其他的桥一样,尼玛灌胶的弄了好久,各种辛苦不想说话。最后取下来了。重新换一个好了。。怎么哭了我就不说了。省的丢人。。。最后说一下,不知道怎么上传图片。。。
发表于 2015-3-14 13:51:16 | 只看该作者 �
灌胶的桥真心伤不起
发表于 2015-3-14 13:59:26 | 只看该作者 �
幸好没有掉点。
发表于 2015-3-14 14:39:30 | 只看该作者 �
上家估计也是个新手 黑胶的也加焊  牛啊
发表于 2015-3-14 14:46:30 | 只看该作者 �
你这个还算好 没掉点
发表于 2015-3-14 22:18:16 | 只看该作者 �
sl410这机器usb 5v短路就会导致卡logo
发表于 2015-3-14 22:54:23 | 只看该作者 �
THINKPAD的机器很多卡LOGO 先看 USB
发表于 2015-3-14 23:01:18 | 只看该作者 �
哈哈。搞好就行了,下次可以亮机的最好跟客户报下风险,有把握的话就报价直接干
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2015-3-15 10:48:01 | 只看该作者 �
黑胶加焊。我吃死那个亏了。。。。
发表于 2015-3-15 10:50:40 | 只看该作者 �
楼主值得庆贺。
发表于 2015-3-15 11:34:52 | 只看该作者 �
灌胶不好加焊
发表于 2015-3-15 11:49:23 | 只看该作者 �
这个南桥还是好拆的  显卡才难搞呢
发表于 2015-3-15 11:53:34 | 只看该作者 �
黑胶害死人啊
发表于 2015-3-15 12:16:09 | 只看该作者 �
很有可能是上家搞死的,或者是USB短路搞出问题了
发表于 2015-3-15 12:16:44 | 只看该作者 �
厉害啊。
发表于 2015-3-15 12:26:20 | 只看该作者 �
这个机器卡LOGO是通病来着
发表于 2015-3-15 13:03:10 | 只看该作者 �
黑胶的讲下风险,掉电了就不好搞了!
发表于 2015-3-15 14:13:41 | 只看该作者 �
楼主修这 太机  一定醉了
发表于 2015-3-15 14:19:46 | 只看该作者 �
不怕自己乱搞,就怕别人胡搞。
