查看: 3050|回复: 20
关于2代3代CPU供电问题
发表于 2015-3-14 12:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到很多2代3代板,没有CPU供电感觉比以前的难很多了,供电有了,开启有了,SVID也有波形,用疯抢把PWM芯片跟附近的电阻电容吹吹就好了,这样修好的几乎都会返修,返修后在吹吹又好了,始终是找不到问题还会返修,这种问题感觉不是芯片虚焊,每次我都加焊了芯片不行,换掉一样,已经碰过很多了,笔记本,台式机也一样,今天还修到两台这种问题,怕了,各位师傅有碰到这种问题吗,是怎么解决的 。
发表于 2015-3-14 12:42:14 | 只看该作者 �
今天是周末,大家都休息了吗
发表于 2015-3-14 12:58:52 | 只看该作者 �
小白路过学习了。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-14 12:59:54 | 只看该作者 �
场管效应管供电芯片都换了试试
换掉芯片好了,等几天又不行了,根本不是芯片问题,如果是场馆问题应该也会有瞬间波形吧,  详情 回复 发表于 2015-3-14 14:04
发表于 2015-3-14 13:09:41 | 只看该作者 �
我还没这么吹过。。。暂时没碰到过。。今天周末也一样的没人啊哎生意不好
发表于 2015-3-14 13:33:32 | 只看该作者 �
有示波器打波看看,没的话换怀疑的供电滤波电容试试
发表于 2015-3-14 13:50:59 | 只看该作者 �
要么电容 要么座子,  等待楼主好消息  和大家分享
发表于 2015-3-14 14:04:55 | 只看该作者 �
爱科技 发表于 2015-3-14 12:59
场管效应管供电芯片都换了试试
发表于 2015-3-14 14:38:28 | 只看该作者 �
还是CPU供电周边的问题
这个CPU供电在时序上是靠前的
发表于 2015-3-14 14:49:22 | 只看该作者 �
换换桥芯片有惊喜等你哦
发表于 2015-3-14 18:13:31 | 只看该作者 �
很有可能是电容问题
发表于 2015-3-14 19:26:23 | 只看该作者 �
ASUS  是MOS管的问题
发表于 2015-3-14 20:20:43 | 只看该作者 �
新的CPU供电产生的时序和原理使得这个供电确实不好修
不过就目前来说 吹吹CPU供电就正常的几乎没有遇见
不知道楼主修的是什么机型
很多H61主板上用RT8859M加驱动芯片,这种方式没U供电见的多,条件都满足换芯片换驱动就是不输出,示波器也没看到有保护,以前G31 G41 主板RT8802A加驱动CPU供电方式没见过有几台修不好的,现在的新板不就是由原来的  详情 回复 发表于 2015-3-15 01:55
发表于 2015-3-14 20:24:24 | 只看该作者 �
目前还没这样干过
发表于 2015-3-14 20:39:53 | 只看该作者 �
遇过是ASUS的一款机器,好像是K42,出厂设计的问题,至于其它的机型,还少吧
发表于 2015-3-14 20:44:33 | 只看该作者 �
你运气差。我是一次都没碰到过
发表于 2015-3-14 20:55:10 | 只看该作者 �
示波器看波形有杂波吗
发表于 2015-3-14 21:12:15 | 只看该作者 �
没见过这情况,是什么机子?
发表于 2015-3-15 01:55:55 | 只看该作者 �
不过就目前来说 吹吹CPU供电就正常的几乎没有遇见 ...
很多H61主板上用RT8859M加驱动芯片,这种方式没U供电见的多,条件都满足换芯片换驱动就是不输出,示波器也没看到有保护,以前G31  G41 主板RT8802A加驱动CPU供电方式没见过有几台修不好的,现在的新板不就是由原来的PVID改成SVID吗,除了SVID用示波器捉外,个人的维修思路是以前一样,
发表于 2015-3-15 02:13:58 | 只看该作者 �
下面这个芯片除了查38脚,41脚,47脚,48脚,17,18,19脚之外,在查查驱动芯片供电之外,大家还觉得还有哪个脚要查的,每次碰到这种芯片,查了这几个条件满足后换掉主控加驱动还是一样不输出,芯片绝对焊好了,
