查看: 5563|回复: 67
联想Y560P 加电0.2掉电
发表于 2015-3-14 09:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的机子,拿来就是裸板。板号是DAKL3MB8EO REV:E 开始的故障说就是没有CPU电压,店里的张师傅先看的,第二天张师傅让我瞅瞅。我拿到手里发现待机正常 打了各电压电感阻值,没有短路,测量发现只少CPU电压也是,测CPU电源管理芯片发现PU2芯片12脚有5V,42,43脚有3.3V,但是没有开启VRON 。 VRON是在EC收到HWPG发出的,测量发现EC芯片124脚HWPG有3.3V电压。 顺手找了一个EC换好,测量EC芯片48脚VRON有3.3V了,电流表还是触发到0.2A多点掉电,3秒后自动触发又掉。。。。心想是不是BIOS不对啊,在论坛搜刮一圈,刷了几个BIOS,涛声依旧啊。没头绪了,下午修了几个显示器和本子,快下班坐下来又拿起板子,突然想起来不知道是远程培训还是在月饼老师写的书里面看到过,南桥晶振有时会影响CPU电压,(一开始拿电流表测量过,发现没有异常。因为现在在的这个地方没有示波器,所以。。哎)死马当活马医吧,找了一个25M晶振换上, 开机,电流还是上到0.2A掉电,心拔凉拔凉的,几秒后电流连续跳变三次,上到1.4又掉到1.0多点,哇哈哈,起死回生,外接熟悉的联想logo已经出来了,至此维修结束, 小小经验分享一下,写的不好勿喷。。。加点分哦
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
hjh00 + 2 很给力!
小小的爱情 + 2 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
luoquan006 + 5
联科维修 + 5 很给力!
744193807 + 2
发表于 2015-3-14 10:09:12 | 只看该作者 �
楼主VR_ON出来的时候CPU电压出来了吗?
没有啊 ,,,要不然怎么会涛声依旧呢  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:22
发表于 2015-3-14 10:21:37 | 只看该作者 �
晶振问题导致的掉电故障,学习了。感谢楼主的经验分享!
发表于 2015-3-14 10:22:13 | 只看该作者 �
没有啊 ,,,要不然怎么会涛声依旧呢
发表于 2015-3-14 10:24:22 | 只看该作者 �
很难理解为什么南桥的晶振会影响到CPU的电压
我也理解不了,但是饼哥好像说过  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:52
发表于 2015-3-14 10:32:11 | 只看该作者 �
南桥晶振能影响CPU电压,学习了。月饼真是大神呀!!
那必须 ,我只是伪神  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:52
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2015-3-14 10:32:12 | 只看该作者 �
楼主这是个好的经年呀值得收藏
那你还不加点分。。。  详情 回复 发表于 2015-3-14 10:53
发表于 2015-3-14 10:52:00 | 只看该作者 �
我也理解不了,但是饼哥好像说过
发表于 2015-3-14 10:52:41 | 只看该作者 �
那必须 ,我只是伪神
发表于 2015-3-14 10:53:02 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2015-3-14 10:32
楼主这是个好的经年呀值得收藏
那你还不加点分。。。
发表于 2015-3-14 11:27:56 | 只看该作者 �
打错了吧?南桥25M晶振????32 768吧 南桥这种的哪里有25M的呢?是打错了吧?
没有打错,是HM65的复合桥,是25M的  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:51
发表于 2015-3-14 11:46:53 | 只看该作者 �
这个问题 确实很少见  学习了 以后会留意  说不定是个通病 楼主 好学习
多多注意HM55 65桥的主板  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:52
发表于 2015-3-14 11:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-14 11:52:31 | 只看该作者 �
多多注意HM55  65桥的主板
发表于 2015-3-14 12:02:57 | 只看该作者 �
少电压啊 ,这个仔细查查
发表于 2015-3-14 12:31:33 | 只看该作者 �
要看好帖,就得加分。我给加你加5分了。
谢谢,  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:45
发表于 2015-3-14 12:39:09 | 只看该作者 �
没有,  详情 回复 发表于 2015-3-14 12:47
发表于 2015-3-14 12:44:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错{:4_116:}
发表于 2015-3-14 12:45:58 | 只看该作者 �
联科维修 发表于 2015-3-14 12:31
要看好帖,就得加分。我给加你加5分了。
谢谢,
发表于 2015-3-14 12:47:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错,赞一个
