查看: 2418|回复: 12
电路图中这两个标识是什么意思
发表于 2015-3-14 03:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻中的0_6和*0_6是什么意思
发表于 2015-3-14 09:11:06 | 只看该作者 �
0-电阻值0欧姆
6-封装尺寸0603
*-广达里表示不装,其他厂家有其他的表示方法
建议参加迅维的远程或实地培训,都可以学到专业的知识,这些只是基础。
正规培训,少走弯路
远程学习的话,只需要把晚上玩游戏的时间拿出来学习就可以了。
少lol啊
发表于 2015-3-14 08:51:30 | 只看该作者 �
*代表没装  明白?
发表于 2015-3-14 09:12:25 | 只看该作者 �
管它装还是不装,两边都是接地的
发表于 2015-3-14 09:38:41 | 只看该作者 �
饼哥讲的很详细了
发表于 2015-3-14 10:44:31 | 只看该作者 �
这个电路是不是会出现在电源适配器里?
发表于 2015-3-14 11:15:24 | 只看该作者 �
*代表可以不装
发表于 2015-3-14 13:57:22 | 只看该作者 �
0是0欧姆 *是未安装 6不用管
发表于 2015-3-14 14:15:08 | 只看该作者 �
无意义的标识  0偶 直接相通
发表于 2015-3-14 21:25:45 | 只看该作者 �
桥接元器件 *代表未装
发表于 2015-3-15 02:34:14 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-3-14 09:11
0-电阻值0欧姆
6-封装尺寸0603
谢谢。
我是很想到实地学习的,无奈小店只有我一个人打理,老婆没工作,儿子又还小,走了就没钱开锅了。
我修的东西很多很杂,从早忙到晚,看了几期视频,都是笼统看一遍,实在没有精力静下心来认真学习。
发表于 2015-3-15 09:07:52 | 只看该作者 �
啊,饼哥也lol呀!不知道技术咋样!要是也和修电脑一样,那就可怕了!
发表于 2015-3-16 14:27:28 | 只看该作者 �
有没有这个电路图实体电路图。
