查看: 4391|回复: 17
都没有米粒大的电阻放大后是这个样子,什么阻值?(已解决))
发表于 2015-3-13 22:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
音箱不通电,检查开关电源板无输出,再检查开关管是好的,有300V电压,但是300V电容断电后好久还有很高的电压,明显有断路,然后查到大电容正极出来连着一个比米粒还小的电阻开路了,连了一个220K的电阻上去,断电后300V电压迅速衰减,明显感觉到阻值太小了。电源板还是没有电压输出。今天终于用相机放大看清楚了,到底阻值多大?
发表于 2015-3-14 00:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
棕,黑,绿,金。1兆欧,精度百分之五。
非常正确。  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:41
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
徐州海云弯不张 + 4 淡定,感谢参与
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-13 23:06:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
开关没启振查一下控制级
橙色 黑色 绿色 金色 阻值多大???  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:12
发表于 2015-3-13 23:12:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
李义林 发表于 2015-3-13 23:06
开关没启振查一下控制级
橙色  黑色  绿色  金色  阻值多大???
黑,棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白, 金, 银
0, 1, .2, .3, 4, .5, 6, .7, 8, .9,. 5%,10%
倒数第二环,表示零的个数。
色环电阻
最后一位,表示误差
这个规律有一个巧记的口诀:棕一红二橙是三,四黄五绿六为蓝,七紫八灰九对白,黑是零,金五银十表误差.
例如,红,黄,棕,金 表示240欧。
3000000 欧?3M?没有这么大吧?
反复看了又看,第一环应该是棕色,这么说有10 00000欧?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2015-3-13 23:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
棕黑绿,1m的电阻
反着看是15Ω  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:51
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
少说话多做事 + 1 好眼力 !
发表于 2015-3-13 23:51:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
朱波云 发表于 2015-3-13 23:40
棕黑绿,1m的电阻
反着看是15Ω
发表于 2015-3-14 00:36:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
棕黑灰绿金,五色环!供参考!
发表于 2015-3-14 08:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这还可以反着看吗,真有高手啊
发表于 2015-3-14 08:19:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
大家遇到过不好确认从哪头看的电阻没有?
发表于 2015-3-14 09:41:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
爱尔思坛 发表于 2015-3-14 00:10
棕,黑,绿,金。1兆欧,精度百分之五。
非常正确。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-14 20:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1M欧 一般电源启动电阻
发表于 2015-3-14 22:33:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻的阻值一定是1兆欧的,错了唯我是问。
发表于 2015-3-14 23:10:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是电源启动电阻1M的
发表于 2015-3-15 13:00:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是1M的电源启动电阻
发表于 2015-3-15 17:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习下
发表于 2015-3-20 16:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-22 09:17:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2015-3-27 10:29:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
10乘10的五次方欧姆,也就是一兆欧姆的
