查看: 1498|回复: 7
能跑赛D不能跑赛4...??
发表于 2008-12-15 23:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有一块杂牌845的主板,来的时候是北桥供电不好,换了北桥MOS管之后解决问题
但奇怪的是这个板上赛D的CPU(赛D2.53)能跑C1
上赛四的CPU(赛阳1.7G、赛阳2.1)就不能跑C1
电源管理换过了,也不是CPU座的问题,其他各部分供电也都正常
请问各位大侠还有什么思路可以提供给我...
谢了
发表于 2008-12-16 00:58:02 | 只看该作者 �
你确定这个班子支持赛扬D吗?
刷BIOS试试,看看BIOS里面有没有CPU 微代码的升级
发表于 2008-12-16 11:24:58 | 只看该作者 �
上赛D2.53检测卡是直接跳c1,中间无任何代码,还是档CPU,c1不一定就是已经过了cpu
发表于 2008-12-16 23:24:55 | 只看该作者 �
确定能的,上赛D的话,插上喇叭有内存报警声
BIOS是杂牌的还真难找啊...
发表于 2008-12-16 23:57:55 | 只看该作者 �
先查供电吧。
发表于 2008-12-17 00:00:53 | 只看该作者 �
频率跳线有没看下呢
发表于 2008-12-17 00:21:25 | 只看该作者 �
你上C4.1.7G和2.1的时候,CPU的电压正常吗?
发表于 2008-12-17 00:24:55 | 只看该作者 �
LZ要说明上C4的时候是怎么状况?
CPU供电是否正常,还是不跑代码
还有就是如6楼偶遇斑竹说的跳线设置好没有
