查看: 2163|回复: 17
[其他]
液晶屏改装碰到的问题
发表于 2015-3-13 19:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手,有两块笔记本拆下的液晶屏,用来做显示器。网上购了两个套件,一块正常显示,改造完成。
另一块碰到问题,没有VGA输入的情况下,屏中间能显示“无信号”的画面,VGA输入的情况下,屏无图像。
屏在后面抄的型号是N121X4-L01,但问了其它人说这是逻辑板的型号,不是屏的型号,我则怀疑是否LVDS接口的线不对。
新手没玩过多久屏,望高手看一下解答,谢谢了
发表于 2015-3-13 20:48:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏中间能显示“无信号”的画面,说明不是LVDS接口的线不对。查驱动板的VGA接口的1、2、3、脚阻值,应相同。13、14行场信号输入应正常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-3-13 21:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
试着换过驱动板的VGA线,好的那块板子上的VGA排线换过来也是一样无法点亮。但换过去的VGA排线却可以点亮。
驱动板坏了?
发表于 2015-3-14 18:55:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
关键是你用什么信号来测试?
发表于 2015-3-14 20:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑的VGA输出
发表于 2015-3-14 21:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是分辨率过高;额
发表于 2015-3-14 23:23:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板的数据有问题,试过重新写就可以了
发表于 2015-3-16 18:27:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是不是得刷一下屏的程序
发表于 2015-3-17 17:22:24 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
个人感觉是分辨率的问题大一点,如果是程序问题的话,不会提示没信号吧?笔记本液晶屏支持的分辨率也是有所不同的。
程序问题也有显示LOGO和没信号的窗口,程序也有可能,二分辨率也有可能...  详情 回复 发表于 2015-3-17 20:54
发表于 2015-3-17 20:54:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
猫妖 发表于 2015-3-17 17:22
个人感觉是分辨率的问题大一点,如果是程序问题的话,不会提示没信号吧?笔记本液晶屏支持的分辨率也是有所 ...
发表于 2015-3-17 21:22:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是程序的问题吧
发表于 2015-3-18 10:13:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷一下屏的程序
发表于 2015-3-18 11:59:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些程序不对也会显示无信号的
发表于 2015-3-30 15:33:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
问题是板子不支持你这种屏
发表于 2015-3-30 16:47:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是驱动板不行,或者行场信号有短路,再换个驱动板
发表于 2015-3-31 20:36:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用编程器刷一下程序
发表于 2015-4-1 11:25:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个不是lvds的问题。。这个无信号已经表示正确了!正如楼上所说的程序问题,还有套件自身有问题!
发表于 2015-4-1 12:23:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
驱动板的数据有问题,试过重新写就可以了
