查看: 4008|回复: 15
明基PF737S液晶通电就白屏 但接信号有显示
发表于 2008-12-15 23:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始电源接口烧胡了。换好后能通电,不亮, c5707坏 更换后,故障不变,再测保险坏,换之,通上电就白屏关机也白屏,但接信号显示正常,电源电容正常,谁遇到过这样的问题呢 ?望大家讨论!
  实在不行了 就截肢了,这样还快,就是比较样子难看,客户看了会  我是这样改的高压就好了
[ 本帖最后由 咸阳本本 于 2008-12-19 22:11 编辑 ]
发表于 2008-12-16 00:07:14 | 只看该作者 �
检查烧C5707那组高压支路的降压管FU9024和其推动电路是否有问题.明基关机白屏一般都是这个地方引起的.
发表于 2008-12-16 00:09:33 | 只看该作者 �
是高压电路不受控了。。。。。。。。
发表于 2008-12-16 09:19:41 | 只看该作者 �
检查高压启动控制信号,两个三极管
发表于 2008-12-16 10:04:58 | 只看该作者 �
高压启动控制信号的问题啦
发表于 2008-12-16 10:30:56 | 只看该作者 �
是电压控制的问题.有时改高压板控制信号没有改好也会这样.
发表于 2008-12-16 10:55:32 | 只看该作者 �
对在下也遇到过,就是控制线没有接对,
在关机的时候不能停止高压条工作,所以灯管一直亮,但是驱动板已经停止输出所以出现白屏。
发表于 2008-12-16 11:27:44 | 只看该作者 �
是ONOFF信号部分的转换电路出了问题,在关机状态下没有ONOFF信号时,TL494仍然有供电,所以还在工作,就出现了白屏。而加信号时,因为有信号,就表现为图像。
发表于 2008-12-17 18:38:45 | 只看该作者 �
看下场管坏没坏
发表于 2008-12-19 20:58:58 | 只看该作者 �
是不是你把高压板的开关接差了 我也接差过,接对了就正常了
发表于 2008-12-19 21:07:24 | 只看该作者 �
回复 3# 维修公司 的帖子
要耐心去看看了
发表于 2008-12-19 21:24:00 | 只看该作者 �
可能是主板出了问题。
发表于 2008-12-20 10:40:27 | 只看该作者 �
高压条电路失控了。
应该查其开关信号部分。
发表于 2008-12-20 11:15:41 | 只看该作者 �
这板弄成这样真是可惜啊,如果驱动板开关信号正常的话,就是高压板开关控制电路问题了,应该好搞的
发表于 2008-12-20 12:26:25 | 只看该作者 �
如果两个高压管短路那么降压的场效应管也会一起短路的。
发表于 2008-12-21 12:36:05 | 只看该作者 �
不需要破壞板子 把高壓零件拆下 通用高壓板可以用雙面膠貼在板上的
