查看: 2256|回复: 7
华锁 a7n8x-x nf2芯片组 重复c1跑到23不开机
发表于 2008-12-15 22:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,重复c1跑到23不开机。电压都正常,各位有什么建议没,bios,io芯片都已经换了,南桥加焊了。还有冷板的时候能启动,点亮一次后要等一段时间冷却才能启动了
换了s100  ,加焊了南桥,还是一样,后来无意中把北桥散热下了(很紧,用好大的力),可以点亮了,一切正常,不知道为什么,晕,有高人知道码?是不是下北桥散热的时候把北桥的一下焊点动了?
[ 本帖最后由 森林树 于 2008-12-16 22:30 编辑 ]
发表于 2008-12-15 22:59:46 | 只看该作者 �
Phonix BIOS code 停在C1基本上是内存那里出来问题,附近看看。。。
发表于 2008-12-15 22:59:57 | 只看该作者 �
怀疑是电容的问题?大家的意见呢
发表于 2008-12-16 19:17:50 | 只看该作者 �
已经换了s100,还是一样的,重复跑
发表于 2008-12-17 00:07:00 | 只看该作者 �
估计是NB空焊了
发表于 2009-1-6 14:33:22 | 只看该作者 �
你按下桥试下
发表于 2009-1-6 14:41:19 | 只看该作者 �
北桥的散热硅脂是不是干了
北桥的散热硅脂干了的话也会出现这个问题 把北桥擦干净 重新上硅脂 试下 网吧好出这问题
发表于 2009-1-6 15:37:00 | 只看该作者 �
针对冷却才能开机现象,考虑下主板NB空焊、过热与主板电容电路。
针对拆了NB三热能点亮的问题,也得考虑虚焊与板上电路断裂或NB附近元件虚焊问题。
