查看: 2312|回复: 10
求助今天换一个场效应管,
发表于 2015-3-13 11:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的,在板测量阻值不正常,电压全无,拆下换新。开机发现,开机 保护,测试管子阻值D到S500多,S到D470多,再次拆下,测试MOS管焊盘,发现焊盘D到S500多,S到D470多,这是什么情况啊。去测试料板焊盘都是直通,也就是没有阻值。求大师指教,小弟不胜感激,谢谢。
发表于 2015-3-13 11:44:20 | 只看该作者 �
MOS管是正常的。
发表于 2015-3-13 11:54:21 | 只看该作者 �
MOS管是正常的。
发表于 2015-3-13 17:12:22 | 只看该作者 �
不是你这个管子的问题,其它元件问题。
在?我这个 ex58-ud5 主板能否帮我修啊?大侠啊。  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:14
发表于 2015-3-13 17:13:53 | 只看该作者 �
老师,我可以按照上电保护修吗,求老师指点
发表于 2015-3-13 17:14:07 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-3-13 17:12
不是你这个管子的问题,其它元件问题。
发表于 2015-3-13 17:14:52 | 只看该作者 �
换上新管子,上电保护
发表于 2015-3-13 17:16:07 | 只看该作者 �
主板MOS管的焊盘。为什么有阻值,料板上的就是直通啊?
发表于 2015-3-13 17:18:44 | 只看该作者 �
说说是什么故障
发表于 2015-3-14 09:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下cpu测阻值
发表于 2015-3-15 13:52:19 | 只看该作者 �
管子没问题
