查看: 4907|回复: 13
io型号 KB3930QF 和 KB930QF可以代换,测试成功
发表于 2015-3-12 23:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-3-13 00:29:52 | 只看该作者 �
LZ是在哪个机子上代的?
代换还分机的啊,我以前不知道,我以为能代换的都可以代换  详情 回复 发表于 2015-7-15 19:18
发表于 2015-3-13 07:45:10 | 只看该作者 �
楼主没说在什么机型上代换成功呀?
发表于 2015-4-6 15:33:00 | 只看该作者 �
后面就没有A1 A0 B1 B0 C0什么的吗
发表于 2015-4-30 12:06:49 | 只看该作者 �
我发现在g470上不可以,原来是kb930qf a0,我换成3930不触发
发表于 2015-5-28 18:53:41 | 只看该作者 �
有这个io的图纸吗共享一下呀,楼主
发表于 2015-5-28 18:57:15 | 只看该作者 �
不要骗小白了,两个IO引脚完全不一样
发表于 2015-5-30 21:04:28 | 只看该作者 �
我代换都是找图纸一样的引脚英文标识
发表于 2015-5-30 21:18:31 | 只看该作者 �
记下 了上次还纠结这个
发表于 2015-5-30 21:28:18 | 只看该作者 �
可以代换我觉得只是个别的机器上可以,有些机器可能还是不能用
发表于 2015-5-30 22:31:30 | 只看该作者 �
脚位定义相同、参数基本一致才能代换。
发表于 2015-6-29 22:05:06 | 只看该作者 �
我在联想G470上代换OK  完美  原版是:KB930QF A1  更换为KB3930QF A1 完美修复 470加电21AM
发表于 2015-7-15 17:08:59 | 只看该作者 �
再次验证,KB930QF A1  是可以用KB3930QF A1 代用的,联想G470的机器
发表于 2015-7-15 19:18:17 | 只看该作者 �
weiqigo 发表于 2015-3-13 00:29
LZ是在哪个机子上代的?
