查看: 5301|回复: 16
戴尔p33g笔记本亮机慢
发表于 2015-3-12 21:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台戴尔p33g的本子  a8的u  故进系统都要10分钟左右 bios刷过  南桥干过了  没有进水   显卡也烤火了   反正就是一个个子  慢   进bios也慢  就卡在logo那里了 大概~$3分钟左右才进  不要硬盘也是一样的
障为亮机慢   按下开机键等4秒中亮 但是亮了以后要过一分多钟才出戴尔的logo
发表于 2015-3-12 21:59:10 | 只看该作者 �
手机发贴   不方便     开机就百屏  过几分钟才出现logo 慢的不的了了   有没有谁见到过
发表于 2015-3-12 22:02:21 | 只看该作者 �
外设排除看看
发表于 2015-3-13 13:20:54 | 只看该作者 �
没有插外设阿  哥们
发表于 2015-3-13 13:38:54 | 只看该作者 �
换CPU试试            不行就查屏接口,或者先把休眠开关拆了试试
发表于 2015-3-13 13:39:51 | 只看该作者 �
硬盘内存这些都换了试试
发表于 2015-3-13 21:33:15 | 只看该作者 �
都换过了  不行
发表于 2015-3-20 15:26:42 | 只看该作者 �
这个没有维修好   客户哪走了
发表于 2015-3-21 09:02:00 | 只看该作者 �
这个没有维修好   客户哪走了
发表于 2015-3-21 09:05:58 | 只看该作者 �
戴尔的bIOS检测就是满 !!!!!
发表于 2015-3-21 11:09:55 | 只看该作者 �
搞不好还是BIOS问题,上次修了一个联想超级本,开机不显示,刷BIOS后每次可以显示,但问题就是开机15秒后才有画面,如果不是有电流看着还以为没好呢,不过我这种是客户拿来就不显示的,后来刷了能显示而且进系统后用着没什么区别客户也接受了
发表于 2015-3-21 17:27:14 | 只看该作者 �
这个只有刷个BIOS试试好多都是这样好的
发表于 2015-3-21 17:38:49 | 只看该作者 �
开机白屏 会不会是LID信号的问题哦
发表于 2015-3-21 21:41:25 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2015-3-21 22:29:08 | 只看该作者 �
刷BIOS不好使的话换一个再刷刷试试
发表于 2015-3-21 23:33:26 | 只看该作者 �
外接也一样吗,有显卡的话先考下
发表于 2015-4-2 15:52:53 | 只看该作者 �
路过,学习下!
