查看: 2031|回复: 14
联想G460不出B+电压
发表于 2015-3-12 19:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g460 LA-5751PR03_1029A.pdf (1.46 MB, 下载次数: 4)
发表于 2015-3-12 19:34:38 | 只看该作者 �
补充下 ACOFF 电压为0  B+对地阻值是510
发表于 2015-3-12 19:56:17 | 只看该作者 �
accoff  0 说明没有接适配器
ACOFF 是拉掉AC的信号吧,0是正常的3.3时候就会把AC拉低保护  详情 回复 发表于 2015-3-12 20:31
发表于 2015-3-12 19:58:06 | 只看该作者 �
应该是点火回路这块的问题
发表于 2015-3-12 20:03:36 | 只看该作者 �
PQ11取下来,看有B+吗,要不然VIN直接连到B+试试,看能正常使用吗
直接用线飞到B+试过 不行...待机根本出不来 应该是后边保护了.但是差不出哪里问题.时好时坏  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:31
发表于 2015-3-12 20:31:17 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-3-12 19:56
accoff  0 说明没有接适配器
发表于 2015-3-12 20:36:41 | 只看该作者 �
你图中的PQ26的1不是与B+连通的吗,1脚17.6了,B+应该也有了17.6才对,是不是断线了啊。
发表于 2015-3-12 21:01:56 | 只看该作者 �
PQ26几个脚的电压说明管子已经导通了吧,往下查查吧,查查点火回路
发表于 2015-3-12 22:10:09 | 只看该作者 �
这张图的B+只是小路。真正的公共点在充电芯片那里B+。测那里的B+阻值是否正常。ACOFF根本不用管它,
发表于 2015-3-12 22:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连B+试试
发表于 2015-3-13 11:24:59 | 只看该作者 �
今天早上起来上电 待机变成0.033 测3v 5v电感 变成2.1V 3.4V又欠压了.用手指压待机芯片点击变成之前的0.005 B+又是17.6...更换待机芯片问题依旧.待机芯片旁边的电容和电阻部分加焊 更换问题依旧~~~决定放弃治疗了~~
发表于 2015-3-13 11:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-13 11:57:09 | 只看该作者 �
隔离保护  。。查下后极有没有短路
发表于 2015-3-13 12:38:46 | 只看该作者 �
仁宝的板,先把后面B+的跳线先断开啊
发表于 2015-3-13 12:46:26 | 只看该作者 �
保护隔离查查,后级有没有短路
