查看: 3394|回复: 3
如何注册app store账号(苹果ID)
发表于 2015-3-12 14:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在iOS设备上注册美区Apple ID
  准备工作
  你需要注册好两个邮箱,一个是拿来当做Apple ID的,另一个则是用来找回密保问题答案的。
  切记,拿来当做Apple ID的邮箱不能是之前注册中区或其他区已经被Apple验证过的邮箱。
  请自行备好VPN等科学上网工具,注册最后的验证环节,苹果需要验证你的IP地址是否在美国。
  步骤详解
  可能会由于系统版本不一样,导致App Store里的有些操作会不一样,所以需要说明一下,笔者写此教程时使用的系统版本是iOS 8.1.3。
  第一步,进入美区界面。接下来的三个步骤就是为了从中区切换到美区App Store的界面,如果你之前就是美区的界面可以直接跳过。
  进入App Store,滑到末端,先点击「登录」,再点击「创建新Apple ID」。(如果你之前已经登录了账号,先「注销」。)
  先点击「United States」,再点击「下一步」。
  注意!先点击「Cancle」,再点击「Yes」。
  经过以上步骤后,就进入了美区 App Store 的界面。然后,随意选择一个带有「Get」字样的免费 App,以 Mailbox 为例,记住千万不要点付费的 App。
  点击「Get」,再点击「INSTALL」。
   点击「创建新 Apple ID」。
  点击「United States」,再点击「Next」。
Email:填邮箱,这将会作为你新的 Apple ID。
  Password:填密码,要求必须不少于 8 个字符,包括 1 个数字,1 个大写字母和 1 个小写字母。不要使用空格和连续 3 次相同的字符。笔者的习惯是填的邮箱密码一样,这样不容易忘记,当然你可以填任何符合要求的密码。
  Verify:再填一次密码。
  填密保,选择 3 个密保问题和填入相应答案,都要认真填,勿忘。以后你换设备下载 App 的时候或者找回密码的时候需要用到的。
  Question:选择一个密保问题。
  Answer:填入与密保问题相应答案。
  Email:填邮箱,填入一个常用的邮箱,这就是最先的时候需要准备两个邮箱的原因。当你忘记密保问题的答案时,这个邮箱可以帮你找回答案。
  点击「Agree」,再点击「Agree」。
  填出生年月日,自上往下,为月日年。
  Month:月,Day:日,Year:年。
  注意!一定要选择 None,不绑定任何卡。
  Code:不需要填。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2015-3-16 08:43:31 | 只看该作者 �
刷机了  客户不知道 APP  STORE  id
能用这个方法吗
发表于 2015-3-16 10:21:26 | 只看该作者 �
顶
发表于 2015-3-16 19:29:56 | 只看该作者 �
楼主分享的太有用了
