查看: 5988|回复: 31
电车充电器坏了 高手指点下
发表于 2015-3-12 09:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的电车充电器坏了   。测量后发现  保险炸开。开关管损坏    连接开关管S极的一个电阻损坏     随便找的图纸  就是图纸上R919损坏   原值绿宗银  0.51欧
找不到一样的    关于这个电阻代换原则    高手说下  。谢谢
发表于 2015-3-12 12:47:14 | 只看该作者 �
这个电流检测的,原装值会好一些。找不到可以找几个合适的串联或并联。
发表于 2015-3-12 09:10:34 | 只看该作者 �
随便找个零点几欧的,功耗在二瓦以上的就行。
发表于 2015-3-12 09:22:07 | 只看该作者 �
液晶电源板上有这样的电阻
确实在液晶电源板找到了这个电阻 谢谢  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:55
发表于 2015-3-12 09:43:06 | 只看该作者 �
开关管坏了,芯片基本上也坏了
您说的 很对 别的零件都换过了 300V出来了 芯片确实坏了 芯片供电0V 对地100多  详情 回复 发表于 2015-3-12 10:57
发表于 2015-3-12 09:52:44 | 只看该作者 �
表示看不懂
发表于 2015-3-12 10:17:17 | 只看该作者 �
用0.15的漆包线在大于0.5W的电阻上绕20匝左右就可以代替
是啊,好牛拨的样子,讲下原理哈  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:34
这个不行,此处不能用线绕电阻,此处电阻工作频率30多千赫..................  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:00
必需说这个太牛了,能说一下原理吗  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:10
发表于 2015-3-12 10:21:15 | 只看该作者 �
楼上高人,这个是检测电阻,最好原值代换,貌似0.22的多一些
发表于 2015-3-12 10:55:42 | 只看该作者 �
琦怿(yì)电脑 发表于 2015-3-12 09:22
液晶电源板上有这样的电阻
确实在液晶电源板找到了这个电阻  谢谢
发表于 2015-3-12 10:57:42 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2015-3-12 09:43
开关管坏了,芯片基本上也坏了
发表于 2015-3-12 11:00:11 | 只看该作者 �
怎吗坏这吗多零件    ,开关管 坏了   检测电阻坏了 保险坏了  ,桥堆的4个二极管坏一个   。。主控芯片也坏了 型号KA3842A    这个 芯片  什么上面可以找到
老式CRT显示器和电视机改装开关模块上  详情 回复 发表于 2015-3-12 21:37
发表于 2015-3-12 20:33:52 | 只看该作者 �
用小阻值的电阻并联代用。
发表于 2015-3-12 21:37:45 | 只看该作者 �
litao369 发表于 2015-3-12 11:00
怎吗坏这吗多零件    ,开关管 坏了   检测电阻坏了 保险坏了  ,桥堆的4个二极管坏一个   。。主控芯片也 ...
老式CRT显示器和电视机改装开关模块上
发表于 2015-3-12 21:38:57 | 只看该作者 �
电流检测电阻最好选靠近原值的 不然烧管烧芯片 一烧一大片
发表于 2015-3-13 12:22:00 | 只看该作者 �
gangkaishi 刚开始研究开关电源,还看不懂这个,
发表于 2015-3-14 09:55:36 | 只看该作者 �
东西不贵建议楼主  就直接  换一个
发表于 2015-3-15 13:33:11 | 只看该作者 �
零点几偶电阻,电流检测用,一般0.22 都可以
发表于 2015-3-20 16:51:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-22 23:01:50 | 只看该作者 �
检流电阻,两个1欧的并联即可替代,不需很精确,关键是如果这个挂了,ic和mos都会挂,另外电阻和稳压二极管也会挂一堆。
发表于 2015-3-23 07:36:49 | 只看该作者 �
检流电阻0.33-0.68欧2W都行,修得如何?
