查看: 3860|回复: 2
一波三折的宏碁KAV10维修
发表于 2015-3-11 23:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台宏碁上网本KAV10,接电源表上电到0.4,哎,电流到0.4了,换条内存吧,换了电流还是一样,心想应该是主板问题了,于是拆机吧主板拿出来,上电再测,发现声卡芯片跟功放发烫,于是便拆掉芯片,心想应该正常了吧,再次上电电流到0.15,有电压没有出来,于是打开电路图,发现内存电感没电于是找到内存供电芯片,发现芯片19脚,跟17脚对地值为0,拆掉芯片后正常,于是叫老板买了一个供电芯片回来,今天芯片到了,于是吧芯片换了上电,电流跑到0.3,我当时都快砸板了,一个破上网本这么多问题,换内存,还是一样,于是用示波器打了下LPC振周期信号,出来了,查内存197脚有一次闪波,到内存不过内存的标志,再查内存本身条件,满足,把外设全拆完了,还是不过内存,哪位大神能够帮帮我,指点下迷津吧
发表于 2015-3-12 00:49:44 | 只看该作者 �
按时序来。其他电压查了没?
发表于 2015-3-12 16:10:34 | 只看该作者 �
不错。有图有真相!
