查看: 4797|回复: 31
大家帮看看这个盘还能修不
发表于 2015-3-11 12:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个西数的盘,在同型 号的盘上备份了固件,并做了通刷,在WDR里看是500G了,之前显示是4G,以为弄好了就在DG里快速分区,结果提示格式化失败.
就在MHDD里扫了一下,还没扫完,但是基本上都是红块,想问下这盘还可以修么?如果能需要怎么弄呢?本人菜鸟一个,还请大神指教~
发表于 2015-3-11 12:38:42 | 只看该作者 �
我是修不好,我没这水平
发表于 2015-3-11 13:20:34 | 只看该作者 �
不能修了。
发表于 2015-3-11 14:34:32 | 只看该作者 �
死马当活马医,MHDD修复一下。
发表于 2015-3-11 14:38:56 | 只看该作者 �
话说PC3000是有多么强大呢????
发表于 2015-3-11 14:50:21 | 只看该作者 �
我是无能为力了。
发表于 2015-3-11 14:58:06 | 只看该作者 �
难道就没有高手来解吗?
发表于 2015-3-11 15:16:41 | 只看该作者 �
找技术好的,应该可以
发表于 2015-3-11 15:30:56 | 只看该作者 �
里面有数据吗,干嘛要修
发表于 2015-3-11 15:51:15 | 只看该作者 �
有工具,技术好的,应该可以
发表于 2015-3-11 15:51:59 | 只看该作者 �
能修好  感觉应该是能修好的
发表于 2015-3-11 16:14:42 | 只看该作者 �
冷漠0.0 发表于 2015-3-11 15:30
里面有数据吗,干嘛要修
没有太重要的数据,就是拿来练手的
发表于 2015-3-11 16:41:07 | 只看该作者 �
换回原来的BLOS芯片,所有的硬盘要同型号 同年份,代码,版本,一定要一致的才可以对换
发表于 2015-3-11 17:22:23 | 只看该作者 �
你的固件不行,找好点的通刷固件,这种盘是可以修好的。
发表于 2015-3-11 18:11:50 | 只看该作者 �
楼主英明 从来没见过这样的硬盘 别费工夫了
发表于 2015-3-11 19:26:58 | 只看该作者 �
普通的因该无法修复了,拿来练手的话没必要花太多成本去买工具吧
发表于 2015-3-11 21:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,这还能修?
发表于 2015-3-11 22:06:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是要数据还能搞搞,光修盘又要不上价 懒得搞。而且我技术也不行
发表于 2015-3-11 23:49:35 | 只看该作者 �
重建译码表
发表于 2015-3-11 23:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
