查看: 2043|回复: 9
“吱”一声,不启动,求思路
发表于 2015-3-11 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个老电源,PS-ON 5V PS-GOOD 0V  +5VSB 5v,短接PS-ON 和地,“吱”一声,风扇不转,大概故障是什么位置,怎么维修求指教
发表于 2015-3-11 10:19:41 | 只看该作者 �
看下二个大电容有没有问题。。换了试下看。。
换了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:58
发表于 2015-3-11 10:58:20 | 只看该作者 �
换了,还是不行
发表于 2015-3-11 14:16:27 | 只看该作者 �
范围可大了,TL494,LM339等等,坏了一样都没输出呀。
发表于 2015-3-12 08:17:19 | 只看该作者 �
重点检查后面的肖特基整理二极管是否击穿了。正常的正向压降在0.2V左右 。
发表于 2015-3-12 12:54:22 | 只看该作者 �
是494的吗,重点8和11脚有没有输出,驱动管坏了没有,肖特基坏了没有。
SG6105DZ 不是494  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:38
发表于 2015-3-12 16:38:23 | 只看该作者 �
SG6105DZ 不是494
你直接换了这个芯片试试看。  详情 回复 发表于 2015-3-12 16:47
发表于 2015-3-12 16:47:21 | 只看该作者 �
你直接换了这个芯片试试看。
发表于 2015-3-14 09:57:06 | 只看该作者 �
  大电容  看看 有没有爆     有时  pwm  坏了  也会没输出 的
发表于 2015-3-20 17:03:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
