查看: 6569|回复: 24
E430C(HM76平台)不出+VCC_GFXCORE_AXG电压其他电压正常求分析
会员201220 该用户已被删除
发表于 2015-3-10 16:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:E430C(HM7X平台的)
版号:LA-8131P(单8M BIOS 4颗现存)
故障点:开机电流跑0.8
接到刚过保的E430C 一台,客户反映机器放在家 一个星期没有用 就变成这样,之前他也碰到过,取掉电池 按开机键放电就好了。这次不行了。拆开机测量各个电感对地阻值 都正常,上电测试发现PL1004(+VCC_GFXCORE_AXG) 无电压,拆开仔细看了一遍 没有地方腐蚀什么的。打开图纸发现这个PL1044的高低管 控制级都无电压,经查控制级电压来自PU901 ,既然PU901 不出开启电压 就查PU901的工作条咯,经查的PU901 PIN1 PIN2 为5V  PIN 4  控制电压为3.27V  PIN7 PIN5 PIN6 为1.06V  PIN 10 19V  PIN 48 为5V  其他引脚是没有查了。查了复位信号PLTRST 是正常的3.3  查了 SA_PGOOD 是正常的3.3V,刷过BIOS 故障依旧 。在论坛看了 说不出+VCC_GFXCORE_AXG电压 是没有过内存,我又查了PU601(TPS51461RGER_QFN24_4X4)的工作条件,2pin 2v 5pin 0.91 13pin 3.27 16pin 3.27 17PIN 18PIN 5v  也没有发现问题。我不知道该怎么下手了,请给我同仁给点思路
LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-10 23:16:08 | 只看该作者 �
qgjkhngah 发表于 2015-3-10 22:31
可以没有问题,留个联系方式给我 到时候发给你
576405900  我qq
会员201220 该用户已被删除
发表于 2015-3-10 18:13:28 | 只看该作者 �
没有人懂吗
发表于 2015-3-10 21:34:42 | 只看该作者 �
你要把测试芯片的PDF也一起传上来,才知道你说的对不对。没有集显供电,先修不跑码问题。先换个CPU吧!再查内存槽的工作条件,供电、系统总线、REF、SPD等。
CPU是好的 不用怀疑 我刚刚下班的时候测试发现内存时钟信号异常,明天再继续根据这个慢慢去查下 ,据说这个机器,没有过内存 是不会集显供电的 图纸 我有上传  详情 回复 发表于 2015-3-10 21:48
会员201220 该用户已被删除
4#
发表于 2015-3-10 21:48:01 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2015-3-10 05:34
你要把测试芯片的PDF也一起传上来,才知道你说的对不对。没有集显供电,先修不跑码问题。先换个CPU吧!再查 ...
发表于 2015-3-10 22:06:42 | 只看该作者 �
PM_SYS_PWRGD_BUF     H_DRAMRST#  DRAMRST_   CNTRL  +1.5 V_CPU_ VDDQ   都要去查的 明天 这些信号能详细点的数据能 发上吗?
可以没有问题,留个联系方式给我 到时候发给你  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:31
发表于 2015-3-10 22:14:08 | 只看该作者 �
CPU带核显的机器,如果没有过内存 是不会出集显供电的!客户说电池放放电就好过,建议刷一下BIOS吧。
BIOS早就刷过了,  详情 回复 发表于 2015-3-10 22:31
会员201220 该用户已被删除
7#
发表于 2015-3-10 22:31:11 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-3-10 06:06
PM_SYS_PWRGD_BUF     H_DRAMRST#  DRAMRST_   CNTRL  +1.5 V_CPU_ VDDQ   都要去查的 明天 这些信号能详细 ...
576405900 我qq  详情 回复 发表于 2015-3-10 23:16
会员201220 该用户已被删除
8#
发表于 2015-3-10 22:31:43 | 只看该作者 �
BIOS早就刷过了,
发表于 2015-3-16 21:51:00 | 只看该作者 �
我的电脑也不出VCC_GFXCORE_AXG电压也刷过BIOS不行
发表于 2015-3-16 22:48:18 | 只看该作者 �
CPU寻址后 读取BIOS信息开始跑马 读取内存后才发出核心显卡供电了 供电0.9V 持续多少MS 我忘记了 最后会掉到0。45左右是正常的
发表于 2015-3-17 11:33:28 | 只看该作者 �
按照不跑码的故障来修
发表于 2015-3-17 15:06:19 | 只看该作者 �
ec与SYS BIOS都刷下,也许有意外
发表于 2015-3-17 15:11:56 | 只看该作者 �
没有集显供电,先修不跑码问题
发表于 2015-3-17 15:15:33 | 只看该作者 �
我有一台也是这样。。求助
发表于 2015-3-17 20:47:05 | 只看该作者 �
还是要抓内存波波,SMBUS  .确定有没有读内存。
没有内存波波 抓不到  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:52
发表于 2015-3-18 00:27:06 | 只看该作者 �
EC 自带程序的 换个EC 试试
会员201220 该用户已被删除
18#
发表于 2015-3-20 20:52:13 | 只看该作者 �
没有内存波波 抓不到
发表于 2015-3-21 01:03:18 | 只看该作者 �
风枪加热南桥有意外收获
发表于 2015-4-10 23:46:18 | 只看该作者 �
今晚维修了台  E531  跟你一样......不出 集显供电    你这吧...CPU 供电出了...后..量  PCTRST ..看看有没有..如果没有就是桥或者之前的供电还没有完成   ......如果有你就擦 BIOS...
