查看: 3765|回复: 15
联想Y560开机有时候掉电有时候正常开机
发表于 2015-3-10 15:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题联想的本子,开机有时候掉电,有时候可以正常开机用,正常开机用的时候没有什么问题,有时候开机直接黑屏,只有电源灯亮,可以强制按电源键关机,在开机的时候还是有几率开不了。机器
发表于 2015-3-10 15:32:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-3-10 15:40:29 | 只看该作者 �
故障描术不清,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-10 15:41:59 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,还是那样
发表于 2015-3-10 15:43:14 | 只看该作者 �
有没进水
发表于 2015-3-10 15:44:39 | 只看该作者 �
故障感觉有点复杂,软故障不好搞哦
发表于 2015-3-10 15:45:51 | 只看该作者 �
不亮的时候电流多少?
发表于 2015-3-10 15:46:06 | 只看该作者 �
  查查不亮的时候各电压正常不
发表于 2015-3-10 15:51:57 | 只看该作者 �
没有进过水,应该不是系统问题,系统换好几个了,也可以正常使用,就是有时候一次点不亮,得强制关机,在开才可以点亮
发表于 2015-3-10 15:57:16 | 只看该作者 �
不显示的情况经常吗?好像是显卡哦
发表于 2015-3-10 15:58:24 | 只看该作者 �
Y系列的不好修,
发表于 2015-3-10 16:05:15 | 只看该作者 �
这个看电流的,
发表于 2015-3-10 22:49:20 | 只看该作者 �
不亮的时候查跑到哪了
发表于 2015-3-19 20:17:37 | 只看该作者 �
不开机的时候电压正常吗
发表于 2015-3-19 20:24:33 | 只看该作者 �
可能是桥的问题!!
发表于 2015-3-19 21:37:21 | 只看该作者 �
显卡有问题换一个看下
