查看: 1552|回复: 5
[已解决]
CQ40 无待机 新手贴
发表于 2015-3-10 14:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机 第一现象 不触发 待机电流0.4   于是 拆机 检查  哥电感阻值正常 然后发现 VREG5 对地短路 好家伙 果断51125 取了   阻值正常 于是 换一个51125 上去   涛声依旧。。0.4    维修陷入困境  然后又查VREG3  短路 于是一路排查 至EC  KB926QF   遂换掉。。 待机正常....  开机 正常。。 ..
发表于 2015-3-10 14:36:59 | 只看该作者 �
短路了啊 ,呵呵 ,
发表于 2015-3-10 14:48:46 | 只看该作者 �
都是从新手过来的 想当年我修个机器也能修一天O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2015-3-10 14:49:05 | 只看该作者 �
都是从新手过来的 想当年我修个机器也能修一天 惨啊
发表于 2015-3-10 15:17:18 | 只看该作者 �
多发点案例成长得快哈
发表于 2015-3-10 15:17:57 | 只看该作者 �
都是从新手过来的
