查看: 2796|回复: 10
DELL DCSM 跑马掉电
发表于 2015-3-10 13:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个DELL原装机,跑马掉电,每次跑到内存就重启,各大供电正常,刷过BIOS故障依旧,没思路了,肿么办,求各路神仙支招!
发表于 2015-3-10 14:12:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑线路啊,内存附近的线路,换下内存
不插内存都一样  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:25
发表于 2015-3-10 14:25:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
醉逍遥22t 发表于 2015-3-10 14:12
跑线路啊,内存附近的线路,换下内存
不插内存都一样
发表于 2015-3-10 14:40:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑线路啊 看看断线没
发表于 2015-3-10 15:26:56 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是温度
发表于 2015-3-10 17:26:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑到内存掉电,是检测不到内存掉的,查内存工作条件及数据线。
发表于 2015-3-10 20:30:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看下内存spd电压
发表于 2015-3-10 21:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我一台联想G31主板也一样
发表于 2015-3-11 00:51:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下内存的工作条件,尤其是SMDATA和SMCLK,最后考虑南桥和IO
发表于 2015-3-13 21:24:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下内存的工作条件,一个一个检查
发表于 2015-3-13 21:28:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计是内存供电的事,供电不足,或者有损件
