查看: 2965|回复: 4
联想一体机b500
发表于 2015-3-10 13:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天遇到一个联想一体机b500不亮,开波形像是内存不过,后来更换内存无效,量测数据线没有问题。刷新bios现象依旧,后来用degbug卡测试跑码e9,觉得是显卡抓不到更换显卡板还是无效。突然想来msi的主板跳冒跳反就是出现e9这个软故障。重新调整了一下cmos跳冒,开机果然机器亮起来了
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-10 14:13:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主细心,应该是上家故意的
发表于 2015-3-10 14:19:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
能好就OK  一体机不好拆
发表于 2015-3-10 15:18:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
联想的一体机主板也少,收费要贵
发表于 2015-3-10 22:54:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是动手脚了
