查看: 2519|回复: 5
DELL m101-1120不开机
发表于 2015-3-10 11:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板号:NLM01 LA-6132P
故障现像:不开机,电流插内存0.72-0.65,不插内存0.69-0.61不动,有时会有报警声
      测量主板供电基本正常,现测到AMD CPU AMK125LV核心供电PL11对地二极体只有002,不知道正不正常?谁修过或测过这种CPU的,回复一下,谢谢!
补充内容 (2015-3-11 21:43):
谢谢各位!此机已修好,刷了BIOS没好,换了北桥就OK啦!
发表于 2015-3-10 11:51:25 | 只看该作者 �
没什么研究的意义
发表于 2015-3-10 12:00:25 | 只看该作者 �
内容太少了,不知道怎么回答。。
发表于 2015-3-10 12:03:55 | 只看该作者 �
这个阻值是正常的,查二极供电,刷BIOS
感谢!阻值正常就知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2015-3-10 14:45
发表于 2015-3-10 14:45:40 | 只看该作者 �
感谢!阻值正常就知道怎么搞了
发表于 2015-3-10 15:16:15 | 只看该作者 �
干嘛还测阻值呢,查时序呀
