查看: 4764|回复: 20
iphone 5S进水80毫安
发表于 2015-3-10 09:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要2个IC 重植,重点检查其他进水腐蚀地方,如果还是80毫安不开机,图中显示供电IC下面肯定腐蚀有短路影响不开机,无胶可放心处理,电源部分那个IC也有可能,先处理显示供电IC.
另外5s进水短路大电流可以试试此方法,供参考:
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
jjyy66 + 5 赞一个!
恨天无眼 + 1 这几个电容要测量有无短路,没有短路就不要.
发表于 2015-3-10 10:03:24 | 只看该作者 �
楼主厉害   苹果机器有点心虚
发表于 2015-3-10 10:41:40 | 只看该作者 �
这么精密的东西都能修,太强了。
发表于 2015-3-10 12:03:53 | 只看该作者 �
修苹果要焊接技术相当强
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-3-10 13:41:49 | 只看该作者 �
这个是U2吗  谢谢楼主的分享
发表于 2015-3-10 14:15:14 | 只看该作者 �
hui990 发表于 2015-3-10 13:41
这个是U2吗  谢谢楼主的分享
第一张应该是
发表于 2015-3-10 20:38:00 | 只看该作者 �
这个是U2吗  谢谢楼主的分享
是U3,显示屏电源
发表于 2015-3-10 20:59:35 | 只看该作者 �
图2的是U2:USB接口控制IC,编号1的图片是U3:显示屏电源IC
发表于 2015-3-11 18:24:28 | 只看该作者 �
问一下楼主,iphone主板那么多密密麻麻小电容,元器件。加入有一个小电容坏掉了。你怎么更换。。。热风枪是必须的。但是,。看不到啊。太小了。难道得用放大镜。。。。。。
发表于 2015-3-12 12:14:09 | 只看该作者 �
131iv 发表于 2015-3-11 18:24
问一下楼主,iphone主板那么多密密麻麻小电容,元器件。加入有一个小电容坏掉了。你怎么更换。。。热风枪是 ...
是啊 要有放大镜 ,我就是这么干的
发表于 2015-3-12 19:06:46 | 只看该作者 �
aoxue1011 发表于 2015-3-12 12:14
是啊 要有放大镜 ,我就是这么干的
额。那岂不是要很费心思。温度。风度都要掌握好。。。。。技术要超级强悍
发表于 2015-3-15 20:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来楼主修苹果很叼啊 还没修过苹果
发表于 2015-3-15 22:49:08 | 只看该作者 �
我这还没人修苹果
发表于 2015-3-25 11:30:15 | 只看该作者 �
修苹果手机的焊工过关
发表于 2015-3-25 13:44:27 | 只看该作者 �
苹果机子以后越来越多,成为街机了,维修必学苹果
发表于 2015-4-4 12:22:04 | 只看该作者 �
支持顶起。。。。
发表于 2015-4-4 12:38:02 | 只看该作者 �
楼主  好牛逼   不过我想问一下   有咩有供新手学习的去胶方法呀
发表于 2015-4-4 13:52:39 | 只看该作者 �
专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
发表于 2015-4-5 12:46:25 | 只看该作者 �
下次试试看
发表于 2015-4-6 09:57:53 | 只看该作者 �
