查看: 6191|回复: 7
首拆sp-800家用燃气报警器兼维修
发表于 2015-3-10 08:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sp-800 家用燃气报警器,出现开机正常后就报警,红灯闪烁。
查找故障为100uf/35v电解电容容量减少而失效。更换后正常。探头污损需要用无水酒精清洗。若还用问题适当调整ps至不报警为限。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
fsh + 8 老师傅辛苦了!
古典浪漫 + 2 首发 加分
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-11 17:05:32 | 只看该作者 �
不懂运行原理硬修的还是能看懂电路板呢?要是我一定无从下手
发表于 2015-3-17 08:42:21 | 只看该作者 �
做工还可以啊。
发表于 2015-3-17 14:35:20 | 只看该作者 �
长知识了|!!
发表于 2015-3-20 16:52:26 | 只看该作者 �
楼主首发,看照片电路还满复杂的
发表于 2015-3-30 13:58:40 | 只看该作者 �
楼主修这个?厉害呀
发表于 2016-1-30 23:38:01 | 只看该作者 �
能修这个,真是老师傅,这个还真没有图,靠电子电路的。
发表于 2016-1-31 21:03:16 | 只看该作者 �
做了维修 什么都想修修看
