查看: 2399|回复: 5
[维修资料]
山寨本 版号C100 VER:A2 开机点
发表于 2015-3-9 21:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为板子是上家给的 排线等都面目全非。
所以要在主板上直接飞线开关机
不过这个板子没有图纸 开关到主板的走线也比较多
PWRBTN的位置不好确认
这里分享给大家 下次修的时候有个捷径
版号
开启位置
下次修板的时候可以验证下 图中黑线所接位置对地可以触发 。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
追杀那女孩 + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
o0飝兲 + 10 很给力!
发表于 2015-3-9 21:36:38 | 只看该作者 �
楼主能解释一下这么做是何道理吗?你总不能没有根据就随意乱触吧?
发表于 2015-3-9 22:23:06 | 只看该作者 �
楼主 解释一下 原理呗
发表于 2015-3-9 22:38:24 | 只看该作者 �
天意,你解释一下原理估计很难加分,其实你跑线的,我估计猜测,你从开关跑出一些电路,在EC跑出一些线路,然后在合并的
只是分享下这个板子的开机点 原理和方法 没什么解释吧  详情 回复 发表于 2015-3-10 08:41
发表于 2015-3-9 23:17:23 | 只看该作者 �
单找EC的pdf,飞被
发表于 2015-3-10 08:41:34 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-9 22:38
天意,你解释一下原理估计很难加分,其实你跑线的,我估计猜测,你从开关跑出一些电路,在EC跑出一些线路, ...
只是分享下这个板子的开机点
原理和方法 没什么解释吧
