查看: 4371|回复: 16
[其他]
AOC 916sw缺色维修实例(另附bios)
发表于 2015-3-9 20:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户送来台AOC,型号是916sw,双线插上,好嘛,企鹅红领巾不是红色的,缺色,首先打RGB,对地正常,然后想到的是VGA线,换,还是缺色,由于用了分屏器,将烤机的显示器的线拔下来插上,故障依旧,好吧,拆机,三下五除二,别说,这机子螺丝不多但也不少,后壳去掉后,按思路来就应该换屏线,由于此屏是双屏线的接口,手上没有,那就橡皮擦插一插吧,完事后涛声依旧,一般这时候想会不会是驱动板坏了,改驱动板也是件麻烦事,那就再看看设置有没有问题吧,恢复出厂设置,不行,菜单一顿按,当按到AUTO的时候,不缺色了,自动调整停的时候,又是缺色,既然这样,证明驱动板是好的。十有八九是bios的问题,这bios论坛少,最后在个什么家电维修找到了,刷上,OK。到此维修结束
说这么多,实际到最后是没什么技术含量,但是下次至少碰到缺色的,在不拆机之前就该调下AUTO这个神奇的键,
(修得急,客户在,图片就没拍,传上916SW的bios程序,觉得对你有帮助的,请给楼主加点分,万分感谢)
PS:916SW+的朋友就不要下了,以免弄错
AOC-916SW.zip
53.25 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
小雪玲珑 + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-9 20:47:43 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
好东西收藏了
发表于 2015-3-9 20:51:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显示器缺色是BIOS问题?很少见!不过楼主的检查方法不错。
缘分啊!师傅。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:18
发表于 2015-3-10 09:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
缘分啊!师傅。。。。。。
发表于 2015-3-11 08:58:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了,收藏了
发表于 2015-3-11 09:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修完都应该备份一下,方便用
发表于 2015-3-11 09:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼主分享资料!!!
发表于 2015-3-11 11:36:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有些进工厂模式回复默认就好了
发表于 2015-3-11 21:56:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
916SW的bios
发表于 2015-4-5 16:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
916SW的bios
发表于 2015-4-5 16:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
916SW的bios
发表于 2015-4-5 16:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
916SW的bios
发表于 2015-4-5 17:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
恢复出厂也不行啊
发表于 2015-4-5 19:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进来又学了一招........
发表于 2015-4-6 10:49:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复默认设置是恢复的24CXX的数据,刷程序刷的是25XXX的数据,不要弄混,另外,建议上传程序写清板号,主芯片型号,对应屏号,以免下错了,这个有好几个帖子已经提到了,下了好几个BIOS都不行。
发表于 2015-4-6 15:49:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  楼主  高手
   我也修了 个联系的  195wd 的显示器      不过不是 却色         就是屏有点泛白
     换一套板子试没问题    刷了 个程序  还是不行 什么办法都用了          没办法就只有换版了
发表于 2015-4-10 12:56:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主谦虚了,修好了就是技术。
