查看: 2185|回复: 3
方正飞越V510台式机bios
发表于 2015-3-9 20:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款台式机是老婆在2007年买的。任性的结果往往是悲催的。现在被冷落在了角落里。心有不忍,于是研究了一番:
1、这台机子采用的是精英的板子。官网名称为RS482-M (V1.0A),紫色PCB板颇有几分姿色。但与其它OEM厂商一样,几乎没有几个固态电容。
2、主板上有独立显卡接口,但是这个地方空空如也,(窃以为,加个廉价显卡,足以忽悠当时什么都不懂的妹子们的)于是我免费从单位淘到了一款过时独立显卡,果断加装。
3、主板采用的是sempron 3200+,单核处理器。但实际上能够支持几款速龙双核处理器,具体见图:
4、另附官网最终bios下载 S82MR12F.zip (581.86 KB, 下载次数: 8)
发表于 2015-3-9 20:16:31 | 只看该作者 �
补充一下,官网的主板biosLOGO实在难看,不喜欢的,可以修改
发表于 2015-3-9 21:28:33 | 只看该作者 �
这电脑现在也只能打打字,作个文档了。
发表于 2015-3-10 12:18:00 | 只看该作者 �
玩玩反恐精英没问题
