查看: 13459|回复: 28
自己的老电脑开机报警一长二短。
发表于 2015-3-9 19:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老式电脑,主板是磐正EP-8NPAI的,开机时报警一长二短,显示器显示检测不到信号。按报警提示应当是显卡故障,但显卡换其他机上没问题。其他机的显卡换上故障显示是一样的。请教是什么原因?
发表于 2015-3-9 20:11:23 | 只看该作者 �
查显卡的供电,时钟,复位外部工作条件。
发表于 2015-3-9 20:50:12 | 只看该作者 �
主板上的问题,打下PCI-E插槽到桥的值    。
发表于 2015-3-9 21:18:26 | 只看该作者 �
PCI-E插槽虚焊有可能
发表于 2015-3-9 21:19:13 | 只看该作者 �
nf4的桥,典型的桥虚汗,你拿风枪在桥顶上吹个15秒看能开机不,能开的话就是他坏了
发表于 2015-3-9 21:23:56 | 只看该作者 �
桥虚焊,典型的问题
发表于 2015-3-11 16:04:20 | 只看该作者 �
谢谢各位师付的热情,我试试。
发表于 2015-3-11 17:09:10 | 只看该作者 �
跑什么码。
发表于 2015-3-11 17:36:39 | 只看该作者 �
键盘灯亮不亮,如果亮就是显卡问题
发表于 2015-3-11 18:20:29 | 只看该作者 �
是不是卡内存
发表于 2015-3-11 18:33:23 | 只看该作者 �
没认显卡,你把显卡拔了试一下,不叫了就换一个显卡试试
发表于 2015-3-11 21:28:45 | 只看该作者 �
有没有集成显卡 的啊!有的话插到集成看看能点亮不!或者直接把代码写上来就知道了!
发表于 2015-3-11 21:45:01 | 只看该作者 �
槽  贴片电容  北桥
发表于 2015-3-11 21:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥问题,吹桥试下 亮机之后 用bga加焊
发表于 2015-3-12 08:55:42 | 只看该作者 �
就是主板问题了。
发表于 2015-3-12 09:01:47 | 只看该作者 �
我也有一款
发表于 2015-3-12 09:02:07 | 只看该作者 �
请问修好没有
发表于 2015-3-12 09:03:06 | 只看该作者 �
大师请问啊
发表于 2015-3-12 09:03:24 | 只看该作者 �
北桥问题啊
发表于 2015-3-12 09:03:43 | 只看该作者 �
我已经修好
