查看: 23850|回复: 37
技嘉主板断电重启出现BIOS has been reset
发表于 2015-3-9 18:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-DS2 V3.0主板每次断电后启动都会出现BIOS已恢复出厂设置
主板电池有电,换了还是会.
BIOS版本从F1刷到F4D版也会.
虽然断电启动会出现这个窗口,但每次的时间均是正确的.
大神辛苦了~将备用BIOS焊到主BIOS上,备用BIOS空着,开机启动故障依然.
补充内容 (2015-3-10 18:22):
经测试,BIOS均没问题,也试过各版本的BIOS.均会出现这种状况.
发表于 2015-3-9 18:18:47 | 只看该作者 �
双BIOS芯片,我一般把备用芯片换到主芯片位置,不要备用的。
副BIOS可以不用??  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:29
发表于 2015-3-9 18:25:15 | 只看该作者 �
没见过,学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-9 18:28:49 | 只看该作者 �
前排,哇咔咔
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-9 18:57:10 | 只看该作者 �
装系统引导后还会不会出现,试试
好像跟系统没关系呀。  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:10
发表于 2015-3-9 19:10:49 | 只看该作者 �
withwisdom 发表于 2015-3-9 18:57
装系统引导后还会不会出现,试试
好像跟系统没关系呀。
这个跟系统没关系的.无论你连没连硬盘.断电开机都会这样  详情 回复 发表于 2015-3-9 19:47
发表于 2015-3-9 19:12:06 | 只看该作者 �
技嘉的双BIOS出了这么多年了还是不怎么稳定,我遇到过好几次因为BIOS问题黑屏后又莫名其妙恢复正常的。
发表于 2015-3-9 19:16:57 | 只看该作者 �
这是什么状况??同求解释!
发表于 2015-3-9 19:22:03 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况,按你说的时间正常证明BIOS电池和相关的电路正常,BIOS程序你也刷了无数,应该也不象程序问题,难道是桥有轻微问题?
发表于 2015-3-9 19:47:39 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-9 19:10
好像跟系统没关系呀。
发表于 2015-3-10 07:47:16 | 只看该作者 �
检查下SRTCRST#。换个桥。试试
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小白龙电脑 -1 SRTCRST#不知道在哪检测,小店实力有限,没法.
发表于 2015-3-10 09:33:45 | 只看该作者 �
求同啊!大神们出手啊!
发表于 2015-3-10 09:35:15 | 只看该作者 �
查一BIOS引脚跟IO是否断线了,M-BIOS
发表于 2015-3-10 09:36:29 | 只看该作者 �
主BIOS有问题就这样的
发表于 2015-3-10 15:34:51 | 只看该作者 �
双BIOS一般都是刷M带M的
刷M,你指的是什么M?  详情 回复 发表于 2015-3-10 18:20
发表于 2015-3-10 18:02:51 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题,换条内存就好了
发表于 2015-3-10 18:20:00 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2015-3-10 15:34
双BIOS一般都是刷M带M的
刷M,你指的是什么M?
主BIOS  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:43
M:应该是主bios,应该是另外一块同型号好板上的主bios,而不是另外一块好板上的从bios。  详情 回复 发表于 2015-3-10 18:55
发表于 2015-3-10 18:55:04 | 只看该作者 �
不是BIOS的关系了  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:27
发表于 2015-3-11 15:43:16 | 只看该作者 �
主BIOS
发表于 2015-4-2 11:27:37 | 只看该作者 �
不是BIOS的关系了
那楼主,问题最后解决了没,是什么原因呢  详情 回复 发表于 2015-4-2 11:33
