查看: 3905|回复: 20
联想L-IG41M跑A2-33就不动了
发表于 2015-3-9 17:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
联想L-IG41M跑A2-33就不动了,BIOS刷过也一样。新手没有思路,还请各位大侠指点。
发表于 2015-3-13 13:47:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以多刷几个bios试下 如果不行再加悍桥
发表于 2015-3-9 22:18:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种板子一般南桥坏 的多,你看看USB供电是不是有个小8脚的IC供电,如果有,你看看芯片有没有5V供电输出,其次个人感觉都得干南桥
发表于 2015-3-10 11:00:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
小8脚的IC5V供电输出正常.
发表于 2015-3-10 12:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个南桥就好了
发表于 2015-3-10 16:34:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接干桥吧!
发表于 2015-3-10 17:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先加焊一下南桥吧,这样的情况一般都要要这样先处理一下,再看
发表于 2015-3-10 19:33:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先修一下南桥吧  南桥坏的多
发表于 2015-3-10 19:37:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
干南桥吧...........
发表于 2015-3-10 23:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干桥吧~~~~~
发表于 2015-3-11 08:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里都是桥高手
发表于 2015-3-11 10:10:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我倒觉得内存附近的电路可以查一查!!
发表于 2015-3-11 10:15:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
那只有先加焊再看看了。不行就干南桥。谢谢高手指点
发表于 2015-3-11 10:19:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种主板南桥爱坏
发表于 2015-3-11 15:02:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般都是桥的问题多
发表于 2015-3-11 15:52:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥坏的
发表于 2015-3-11 17:38:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
南桥是不是NH82801GB  如果是   换掉看看
发表于 2015-3-11 18:19:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
供电正常就换桥
发表于 2015-3-12 09:07:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像是哪里有电压没出来
发表于 2015-3-13 13:57:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
flkjdsflsljdlkjfhfldsdfds
