查看: 7959|回复: 36
先马电源KA7500+LM339方案求救。。。
发表于 2015-3-9 16:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样:
该电源被雷打,拆下三个肖特基二极管测量一个挂掉了更换,
打值:12V打得330
           5V打得30
           3.3v打得35
           紫5V打得130
           POK打得600
           ps-on打得2645,感觉比较异常。
上电测试:
            测得紫5v有5.25v。PS-ON只有0.7V。
PS-ON电压来源于KA7500的14脚REF基准电压5V
查KA7500的工作电压12脚VCC 测得1.5V
先拆掉KA7500在测量12脚得到13.4V至此以为是KA7500坏了,遂更换子。结果还是说一样说明KA7500没坏。
实际测量出的数据请放大图片。。
发表于 2015-3-10 11:08:37 | 只看该作者 �
qq446043132 发表于 2015-3-10 10:48
12脚上其余不见都拆除 还是一样的。
不加滤波电容不行
发表于 2015-3-9 17:40:49 | 只看该作者 �
12脚的电压是来自辅助电源,往前一查就知道了,很简单的
说得非常正确。  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:39
发表于 2015-3-9 16:15:52 | 只看该作者 �
发帖不易,求赐教。。不知道问题出现在哪里。。。
发表于 2015-3-9 16:38:56 | 只看该作者 �
7500带欠压保护,1.5v根本就不工作啊,怎么会有电压输出?VCC1.5V那ref哪来的5v
对啊7500 现在就根本不工作.紫色5v 是不受7500控制的 现在的情况就是 找出为什么拆掉7500 有13.4v 装上7500 就变成1.5v 欠压保护 怎么查 怎么去除?  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:11
发表于 2015-3-9 17:11:23 | 只看该作者 �
欠压保护 怎么查 怎么去除?
会不会是7500烧了?  详情 回复 发表于 2015-3-9 17:57
发表于 2015-3-9 17:57:41 | 只看该作者 �
现在的情况就是 找出为什么拆掉7500 有13.4v 装上 ...
会不会是7500烧了?找个好的电源量量看,7500vcc应该是24v左右
12脚滤波电容更换  详情 回复 发表于 2015-3-10 09:17
发表于 2015-3-10 09:17:53 | 只看该作者 �
12脚滤波电容更换
12脚上其余不见都拆除 还是一样的。  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:48
发表于 2015-3-10 09:39:09 | 只看该作者 �
说得非常正确。
从辅助,电源那边有16.7V左右过来 经过三极管C级 E级通往7500的VCC 。 如果拆掉7500 VCC脚就有14V左右电压 前级就应该没问题。 装上7500就没有电压  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:41
发表于 2015-3-10 10:41:28 | 只看该作者 �
装上7500就没有电压
问题就出在这,装7500后没电压,是辅助电源的带负载能力低,查看辅助16.7V到VCC脚的电路。  详情 回复 发表于 2015-3-10 11:09
发表于 2015-3-10 10:48:08 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2015-3-10 09:17
12脚滤波电容更换
12脚上其余不见都拆除 还是一样的。
拆掉干嘛?滤波电容总得有吧  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:59
不加滤波电容不行  详情 回复 发表于 2015-3-10 11:08
发表于 2015-3-10 11:09:21 | 只看该作者 �
如果拆掉7500 VCC脚就有14V左右 ...
换掉两个三极管 ps-on的 5V出来了。ps-on 接地 电源不输出 pg是0v 橙线也是0v 红线也是0v 黄线也是0v  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:39
发表于 2015-3-10 20:59:56 | 只看该作者 �
12脚上其余不见都拆除 还是一样的。
拆掉干嘛?滤波电容总得有吧
发表于 2015-3-11 10:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-11 11:12:58 | 只看该作者 �
现在7500的VCC是正常吗?VCC电压是多少?
7500供电脚14V.正常,基准电压5V也正常。  详情 回复 发表于 2015-3-11 20:59
发表于 2015-3-11 12:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看7500的12脚现在几伏?可能7500已经坏了
发表于 2015-3-11 13:59:51 | 只看该作者 �
5v 12v
发表于 2015-3-11 20:59:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-12 00:57:02 | 只看该作者 �
PS-ON短接时测试7500的4脚的电压,有无变化。
发表于 2015-3-12 13:16:11 | 只看该作者 �
其他不用考虑,修好了12脚的供电就行了。滤波电容查一查,最好换个。
