查看: 1417|回复: 4
坏颗粒位置判断
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于10可以抢楼
发表于 2015-3-9 15:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
坏颗粒位置判断
坏颗粒位置判断.rar
711 Bytes, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-9 15:33:47 | 只看该作者 �
有截图吗    可伶一下我们这些没分的   也是广大维修的福音
回复
发表于 2015-3-9 15:43:06 | 只看该作者 �
就是5200的显卡,显存出部
5200 128M 8个颗粒 分布图如下:
正面:    16      12                             反面:                14          18
                            15                                   17
                             11                                   13
用MATS 测试结果如下 :            FBA:  12694909
                                  FBA:    0
                                  FBC:    0
                                  FBC:    0
                                  EXTERN:   A06
                                  READ:       0
                                  WRITE:    12604909
现在我来说明一下该颗粒的位置.从上面的结果我们知道,该卡的显存分两个区域 A区 和 C区  问题出现在A区 怎么知道那几个才是A区呢?
经过短接的方法,得到了 11 ,15 ,13,17 为A区  其余的为C区 如果知道是A区的那个颗粒呢?还是短接的方法 如果是11 或 13有问题
就会在结果的第二项有数值 要是以上结果就可以看出问题在15 和 17 这个两个颗粒之间 具体是那个还要研究一下,虽然不能具体判断是
那一个但我们还是吧范围缩到最小了.A06 表示颗粒只有一条线有问题,虚焊的比率98% 所以我就补焊了一下  最后OK了 不知道对你们有
没有一定帮助,其他的显卡还是以此类推。
回复
发表于 2015-3-9 17:01:31 | 只看该作者 �
我们发现你给的数据在FBA12694909与FBA12604909上,数据是通过短路数据线得到的。可你没说明短接的芯片过程,只说第二组数据有问题,即69与60在第二位置,这样定位15与17位置的内存芯片有问题,按照你的区间定位为A区,那就是15号内存芯片了。17号是C区的,不要考虑了啊?为什么会是15与17呢?
还有A区、B区与C区、D区是如何定位的呢?它们究竟是如何定位的,请楼主详细说明。
另外一个好方法是不断短路几个内存芯片,也能定位啊。
回复
发表于 2015-3-10 15:16:08 | 只看该作者 �
不知道有没有固态硬盘颗粒检测的工具
回复
