查看: 4248|回复: 22
联想一体机B305,开机不显示,电流0.6维修
发表于 2015-3-9 13:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了,积分没了,抽点空闲赚点分,哈哈,有分的加分啊。
  机器型号是联想一体机B305,拿来的时候是修过北桥和刷过BIOS,不知为何,心理总是有些不爽,二修机,要是遇到拆件或桥坏的就烦死了,报价然后去上门了,等回来拆开看。
         故障是,接上电流表电流到0.6,个电压测量了一下,无短路,再看,发现主板v1p1无电压,V_CPU_NB也无电压,查时序《这个还真少见,居然图纸,点位,bois都有,更牛逼的是时钟时序,电压上电时序都有,我擦》 看图,v1p1的电压需要在V_CPU_NB电压出来, v-vcore正常后开启。最后,看图吧!
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
zhuhaodong + 3 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
yutao822 + 2 很给力!
发表于 2015-3-10 10:37:33 | 只看该作者 �
路过学习哈。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
丨無念℡ゞ -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-9 14:55:23 | 只看该作者 �
路过学习哈。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-9 13:32:54 | 只看该作者 �
不错哦看来钱到手了哦
发表于 2015-3-9 13:40:37 | 只看该作者 �
没修过这个机器,需要好好学习
发表于 2015-3-9 13:57:23 | 只看该作者 �
只有这么点分了  全部给楼主了。思路清晰
发表于 2015-3-9 14:24:48 | 只看该作者 �
有图就是好办事!
发表于 2015-3-9 15:03:26 | 只看该作者 �
二修机能修好就不错
发表于 2015-3-9 15:08:36 | 只看该作者 �
学习了,真不错
发表于 2015-3-9 15:20:44 | 只看该作者 �
二修机难呀,楼主好技术。
发表于 2015-3-9 15:21:49 | 只看该作者 �
一体机还有电流显示?是外接的那种电源吗,还是自己制作的工具吗
一般不能看,但是这个是用外接电源的  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:36
发表于 2015-3-9 15:27:18 | 只看该作者 �
同问啊。一体机楼主是怎么看到电流的啊?
一般不能看,但是这个是用外接电源的  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:35
发表于 2015-3-9 16:04:13 | 只看该作者 �
会看电路图就是强啊。什么问题都能搞定
发表于 2015-3-9 17:00:07 | 只看该作者 �
运气不错一修哥没把桥整坏
对呀,之前都焊的很黑了,全是干了的黑黄色的焊膏,看着都不爽  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:35
发表于 2015-3-9 17:12:08 | 只看该作者 �
楼主先测量C245的阻值,先拆C245,由简单入手,会省很多时间吧
恩,是啊,之前看图没仔细看。  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:30
发表于 2015-3-9 17:13:09 | 只看该作者 �
不错,厉害,学习
发表于 2015-3-10 10:30:37 | 只看该作者 �
恩,是啊,之前看图没仔细看。
发表于 2015-3-10 10:35:13 | 只看该作者 �
zhuhaodong 发表于 2015-3-9 17:00
运气不错一修哥没把桥整坏
发表于 2015-3-10 10:35:52 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-3-9 15:27
同问啊。一体机楼主是怎么看到电流的啊?
一般不能看,但是这个是用外接电源的
发表于 2015-3-10 10:36:10 | 只看该作者 �
一般不能看,但是这个是用外接电源的
