查看: 3122|回复: 29
惠普 HP 4411S 二代内存 开机无显示
发表于 2015-3-9 12:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411S 2代内存 ATI独显,开机电流跑到:1.06 不动了,加焊过显卡,刷过BIOS,还是一样的电流.
机器板号:6050a2252701-mb-a03
发表于 2015-3-9 12:56:33 | 只看该作者 �
cpu供电芯片PG出来没?
发表于 2015-3-9 13:20:04 | 只看该作者 �
北桥问题把!!!!
这机器应该不是北桥吧,估计是Intel芯片组的,常规问题应该是显卡,不过看电流,应该没到显卡了,仔细看看电流的跳变程度,利用装和不装内存,看自检是否过了内存,这样来判断是否是显卡问题,不能直接加焊显卡哦  详情 回复 发表于 2015-3-11 10:44
发表于 2015-3-9 15:04:14 | 只看该作者 �
看样子是不过....内存
发表于 2015-3-9 15:05:39 | 只看该作者 �
检测网卡  是否短路
发表于 2015-3-9 15:09:56 | 只看该作者 �
      什么电流啊
发表于 2015-3-9 15:10:24 | 只看该作者 �
   北桥问题啊
发表于 2015-3-9 15:11:30 | 只看该作者 �
amdu北桥吧   内存不过加焊就好   但是用不了多久
发表于 2015-3-9 15:12:48 | 只看该作者 �
网上这种北桥芯片假的太多  也只能加 焊   加铜片   风扇长转
发表于 2015-3-9 15:13:30 | 只看该作者 �
amd的机器把。。看电流是到内存了。焊北桥把
发表于 2015-3-9 15:13:45 | 只看该作者 �
这个主板很便宜,不行就换个板子吧!
发表于 2015-3-9 15:16:52 | 只看该作者 �
上不上内存都是这样人话,就是北桥的问题了。。。
发表于 2015-3-9 15:17:52 | 只看该作者 �
上不上内存都是这个电流的话,就是北桥的问题了。。。
发表于 2015-3-9 17:35:24 | 只看该作者 �
做下北桥试试
发表于 2015-3-9 20:35:40 | 只看该作者 �
刷bios或加热桥
发表于 2015-3-9 22:01:34 | 只看该作者 �
手上有个1.4A不显的显卡。BIOS北桥都干遍了。装键盘WIFI灯亮。干北桥还不行。换一个也不行。中奖买假货了么。我也郁闷呢。机器还丢一边
发表于 2015-3-9 22:07:46 | 只看该作者 �
AMD的加焊北桥
发表于 2015-3-9 22:28:04 | 只看该作者 �
怀疑北桥呀,,,,,,,
发表于 2015-3-9 22:51:29 | 只看该作者 �
北桥啊  这个应该不是显卡
发表于 2015-3-9 22:56:15 | 只看该作者 �
看清楚人家说的是4411S,哪来的AMD北桥,条件都没查吧?
