查看: 1972|回复: 11
联想G465C进水机
发表于 2015-3-9 12:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始电流0.3左右,加焊EC后电流正常跳变,到1.8后突然降到1.1,然后一直在1.1~1.2之间,刷过BIOS,重植过显卡,无任何变化,对CPU复位之后的维修毫无头绪,求指教。
发表于 2015-3-9 12:21:21 | 只看该作者 �
?找对问题了吗
发表于 2015-3-9 12:22:41 | 只看该作者 �
看下拔掉内存电流是否一样
发表于 2015-3-9 12:27:17 | 只看该作者 �
看还有腐蚀没
发表于 2015-3-9 12:28:32 | 只看该作者 �
进水的机器,需要多注意下有没有腐蚀的地方
发表于 2015-3-9 12:29:17 | 只看该作者 �
好人 好东西
发表于 2015-3-9 14:21:43 | 只看该作者 �
注意看下有没有哪里腐蚀断脚了
发表于 2015-3-9 19:30:04 | 只看该作者 �
可能是哪里供电不正常。
发表于 2015-3-9 19:42:48 | 只看该作者 �
把板加热下看在仔细看下是不是哪里断线了
发表于 2015-3-9 19:46:53 | 只看该作者 �
在看看那里有腐蚀断线的
发表于 2015-3-9 20:36:49 | 只看该作者 �
重点查进水的位置
发表于 2015-3-12 12:31:46 | 只看该作者 �
查供电电路
