查看: 1249|回复: 9
IBM t40 保护隔离电压过不去
发表于 2015-3-9 11:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM t40 保护隔离电压过不去,到第二个管子过不去 求解决
发表于 2015-3-9 12:06:46 | 只看该作者 �
先换3v5V滤波电容
发表于 2015-3-9 12:14:22 | 只看该作者 �
按照时序查。
发表于 2015-3-9 12:19:20 | 只看该作者 �
那你看下第二个管子G级相连的地方
发表于 2015-3-9 13:19:33 | 只看该作者 �
这个具体看下 控制G级的电路   还有要看是大短路还是短路
发表于 2015-3-9 13:59:37 | 只看该作者 �
T40有些年头了啊
发表于 2015-3-9 19:31:50 | 只看该作者 �
这种机有原理图呀,对着图纸一步步来。
发表于 2015-3-9 21:01:01 | 只看该作者 �
IBM的 T40 保护隔离相对比较复杂还是看下时序吧
发表于 2015-3-10 00:11:27 | 只看该作者 �
汗 T40没有维修价值了 板子都不值钱
发表于 2015-3-10 09:39:10 | 只看该作者 �
一般ibm芯片开路,多一点
