查看: 2522|回复: 12
华硕A45V
发表于 2015-3-8 21:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装电池用可调电源会出现电流过大。我只是换2个USB接口而已,间隔5秒左右电流就跳到3.0以上,然后可调电源就会掉电,接着又会自动继续上点,如此不断循环着,  不装电池不会出现这问题。而且电脑可以正常开机使用!
发表于 2015-3-8 22:01:51 | 只看该作者 �
是不是电池电路短路了啊……
我也不确定,之前也有过装电池会短路,我以为是我哪里弄的这样!  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:57
发表于 2015-3-8 22:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池放电管,充电上管量一下
你的意思还是充电管有问题  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:58
发表于 2015-3-9 00:36:06 | 只看该作者 �
电池充电电路应该有问题了,前天我修一台DELL也是这样,重点查一下充电部分看看。
发表于 2015-3-9 10:57:13 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2015-3-8 22:01
是不是电池电路短路了啊……
我之前也有个其他的本子也出现过类似问题  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:59
发表于 2015-3-9 10:58:34 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-3-8 22:49
电池放电管,充电上管量一下
你的意思还是充电管有问题
发表于 2015-3-9 10:59:19 | 只看该作者 �
我之前也有个其他的本子也出现过类似问题
发表于 2015-3-9 11:21:11 | 只看该作者 �
路过 。。。。
别随便灌水,小心扣你分  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:27
发表于 2015-3-9 11:27:08 | 只看该作者 �
别随便灌水,小心扣你分
发表于 2015-3-9 16:10:45 | 只看该作者 �
咋天一索尼的 装起来插电池5A  没去理他过一会自己好了 郁闷啊
5A 没去理它!自己好了?这...... 都5A了不报警???  详情 回复 发表于 2015-3-9 22:02
发表于 2015-3-9 22:02:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-9 22:23:21 | 只看该作者 �
没事可以用 上次有个客户东芝M300 进水 修好了就是这样的  插上电池 电流很高 拿掉充电器 照样用    现在好好的用着
发表于 2015-3-9 22:24:06 | 只看该作者 �
充电电路短路啊
