查看: 1768|回复: 0
戴尔PP42L或1440
发表于 2015-3-8 20:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到这台  开机不显示  电流上到1.6就掉到1.25  过内存了   查了这款机器   果然如我所想  通病显卡   拆开看看   发现显卡BGA焊接过  有一次显卡维修史  询问顾客  顾客说以前修的  已经用1年多了  先BGA加焊吧  可是平常同样操作的温度  显卡居然鼓包了   因该是高温时 我暂停BGA导致的  应为温度到设置值芯片居然原地不晃  已经是于事无补  从新定个 显卡芯片吧  在把主板从BGA焊台拆卸下时  把主板一角一个10脚的原件给撞飞了  1脚8/9/10脚连焊盘拔起  最主要那个零件找不到了  不知是什么东西   旁边写着CON5  不会用点位图  焊盘损坏脚不知从哪飞线   有神告知吗
