查看: 6018|回复: 28
[联想]
改LD7575电路的高手帮帮忙
发表于 2015-3-8 20:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
                                                               最近一直没有弄明白这里,都不敢改都是直接买通用的模块。
                                                               但是我想有多个改电路方案。希望高手可以告诉下····万分感谢。最好把你们之前改这个2极管的型号发下。还有我之前见到有一些小长方型,那些又是什么型号的,貌似更好一些。
发表于 2015-3-8 20:44:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
普二极管就行吧  我有时候都没用也可以
真的吗·····会不会有什么后遗症之类的。这个LD7575电路基本弄明白了,就是5脚连到G极这个2极管不知道怎么搞,,可以推展几个可以用在这里的2极管的型号嘛?  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:22
发表于 2015-3-8 21:05:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个二极管会坏吗,我用通用模块从来没注意过这个二极管啊
其实多几种改法是好的···通用模块有时候也改不了的。或者后级电压会跳变··我之前也有遇到过。  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:26
零件的东西肯定会有坏的几率吧····问题是容不容易坏而已。就是想弄清楚这个要用些什么样的可以用  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:20
发表于 2015-3-8 21:12:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个二极管起着加速MOS管截止的作用,用快恢复二极管代!
请问一下···这个快恢复2极管 有那些型号嘛······我就是弄不懂这些  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:19
美女看了你好多帖子,收益颇多啊! 美女既然有婆家了,收帅哥徒弟吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-8 21:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
美女看了你好多帖子,收益颇多啊!
美女既然有婆家了,收帅哥徒弟吗?
不敢收你这样的徒第,没大没小的!  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:36
发表于 2015-3-8 21:36:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
破电容 发表于 2015-3-8 21:22
美女看了你好多帖子,收益颇多啊!
美女既然有婆家了,收帅哥徒弟吗?
不敢收你这样的徒第,没大没小的!
不是现在还没收吗!等你收了,那帅哥就有人收拾啦!!!  详情 回复 发表于 2015-3-8 21:38
发表于 2015-3-8 21:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
爱尔思坛 发表于 2015-3-8 21:36
不敢收你这样的徒第,没大没小的!
发表于 2015-3-8 23:19:30 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一般开关电源中的尖峰吸收网络、整流快恢复二极管均可~!只要体积合适就行。  详情 回复 发表于 2015-3-9 21:08
发表于 2015-3-8 23:20:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2015-3-8 23:22:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
hdg6552328 发表于 2015-3-8 20:44
普二极管就行吧  我有时候都没用也可以
我修过一块比较新的电源板,人家厂家直接省掉这个二极管。不过板子质量差  详情 回复 发表于 2015-3-24 07:38
发表于 2015-3-8 23:26:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
后级电压跳变要看看原芯片供电电容和二极管有没有坏,还有光耦和431  详情 回复 发表于 2015-3-9 07:33
发表于 2015-3-8 23:30:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1N4148!!!!
这个可以是吗···真的是感谢了,冒昧的问多句你知道 一些小长方形的2极的型号吗?我之前在这个电路中5脚这里见到过,可惜没有型号了  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:34
发表于 2015-3-8 23:34:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2015-3-8 23:40:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
就是1N4148!!!!{:4_113:}
好吧···  详情 回复 发表于 2015-3-8 23:42
发表于 2015-3-8 23:42:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
猪头柄 发表于 2015-3-8 23:40
就是1N4148!!!!
好吧···
发表于 2015-3-9 07:33:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2015-3-9 08:29:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1N4148,普通的就行。
发表于 2015-3-9 21:08:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-11 17:45:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个就是普通的4148啊
发表于 2015-3-11 19:51:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
加速场管关闭~~~FR107 ~~~~~字数补丁~
