查看: 4326|回复: 14
联想B470e加电不显,电流0.2
发表于 2015-3-8 17:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想B470E加电不显,电流从0.2跳到0.6到1.0再到0.3到0.2,换个CPU开机电流到0.2不动了,按开关关机再开机能正常点亮,再按开产也能正常开关机,但只要一去掉电源插头,再插上电源就又电流到0.2--0.23了,有时开关几次还能点亮,有时就电流0.2,是哪的问题呀,CPU换的不是原来的型号
发表于 2015-3-8 18:31:11 | 只看该作者 �
cpu上下管换掉
发表于 2015-3-8 18:23:37 | 只看该作者 �
我修过 上管
发表于 2015-3-8 17:27:48 | 只看该作者 �
CPU电路那边,,上管
发表于 2015-3-8 17:29:09 | 只看该作者 �
是不是CPU供电不稳
发表于 2015-3-8 17:56:36 | 只看该作者 �
感觉电压不对呢
发表于 2015-3-8 18:03:07 | 只看该作者 �
有什么信号提前出了吧
发表于 2015-3-8 18:03:31 | 只看该作者 �
这个 铁壳的场馆坏的比较多 重点看下cpu的上管
发表于 2015-3-8 18:05:02 | 只看该作者 �
这机器CPU供意容易出问题
发表于 2015-3-8 18:18:32 | 只看该作者 �
这个是B470的通病了CPU很容易坏
发表于 2015-3-8 18:19:38 | 只看该作者 �
可以改用台式机的上管来改装
发表于 2015-3-8 18:23:56 | 只看该作者 �
不对 是哪个 第三排的上管 换了就好
发表于 2015-3-8 20:46:54 | 只看该作者 �
仔细搞CPU供电,要有不怕死的精神
发表于 2015-3-8 20:52:02 | 只看该作者 �
看看铁壳MOS吧!!!!这个坏的多
发表于 2020-3-23 11:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
答案正确!cpu上管坏了烫手!
