查看: 3810|回复: 26
[联想]
新手学习维修中,请问这个还有药救不
发表于 2015-3-8 17:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电正常显示器品牌LOGO,然后显示到信号后 屏幕慢慢在变淡化
发表于 2015-3-8 17:29:07 | 只看该作者 �
不是屏  就是驱动板的问题
发表于 2015-3-8 17:41:15 | 只看该作者 �
大部分屏问题 检修屏上的几大供电是否正常 还有屏上主控芯片是否虚焊或损坏
发表于 2015-3-8 18:07:58 | 只看该作者 �
换驱动板问题,,,。或者代换原则
发表于 2015-3-8 18:50:33 | 只看该作者 �
这应该是后续就 没显示了吧。应该不是屏的问题
百分之80是屏的问题 屏的供电不正常 升压部分的几大供电不正常 这情况我遇到过 楼主又不说是什么型号的屏 一般就是VGH 或者VGL这两个供电不正常引起 楼主跟我们说下是什么型号的屏 或者能拍张屏上面升压的照片  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:13
发表于 2015-3-8 19:05:28 | 只看该作者 �
加焊一下屏上的主控芯片
发表于 2015-3-8 19:37:28 | 只看该作者 �
这种是屏的问题
发表于 2015-3-8 19:51:46 | 只看该作者 �
过来学习的。。。。
发表于 2015-3-8 20:13:55 | 只看该作者 �
百分之80是屏的问题 屏的供电不正常  升压部分的几大供电不正常 这情况我遇到过  楼主又不说是什么型号的屏   一般就是VGH  或者VGL这两个供电不正常引起  楼主跟我们说下是什么型号的屏 或者能拍张屏上面升压的照片上来再帮你看看
他这不是驱动板的电压没供上去导致的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-8 20:17
发表于 2015-3-8 20:17:14 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-3-8 20:13
百分之80是屏的问题 屏的供电不正常  升压部分的几大供电不正常 这情况我遇到过  楼主又不说是什么型号的 ...
他这不是驱动板的电压没供上去导致的吗?
驱动板只有一个5V(现在的屏一般都是5V)还有3.3V的 比较少见 如果驱动板上的5V没供上去的话屏是白屏 屏没有供电 这个情况是有供电5V上去 只是屏上面的DC-DC转换升压电路有问题 是驱动板那还好了 一般是用一个小MOS  详情 回复 发表于 2015-3-9 10:53
发表于 2015-3-8 20:33:55 | 只看该作者 �
过来学习的。。。。
发表于 2015-3-8 20:34:36 | 只看该作者 �
我也有个 回去试试!
发表于 2015-3-8 20:49:34 | 只看该作者 �
代换一下屏线看下
发表于 2015-3-9 10:53:41 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-3-8 20:17
他这不是驱动板的电压没供上去导致的吗?
驱动板只有一个5V(现在的屏一般都是5V)还有3.3V的 比较少见 如果驱动板上的5V没供上去的话屏是白屏 屏没有供电  这个情况是有供电5V上去 只是屏上面的DC-DC转换升压电路有问题 是驱动板那还好了 一般是用一个小MOS管或者三极管去控制出的屏供电 同样也可以像你那样把三极管取掉短接DS或者CE两脚
受教了,还有个问题,如果我把我的那个DS脚短接,会不会有其他影响,比如说烧了主板或者屏  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:16
发表于 2015-3-9 11:16:20 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-3-9 10:53
驱动板只有一个5V(现在的屏一般都是5V)还有3.3V的 比较少见 如果驱动板上的5V没供上去的话屏是白屏 屏 ...
一般不会的 不行就马上放开  详情 回复 发表于 2015-3-9 11:30
发表于 2015-3-9 11:30:10 | 只看该作者 �
一般不会的 不行就马上放开
发表于 2015-3-9 14:36:09 | 只看该作者 �
屏幕坏了哦
发表于 2015-3-10 09:03:32 | 只看该作者 �
屏主控芯片换了吗,或者虚焊了
发表于 2015-3-10 11:29:11 | 只看该作者 �
类似故障遇到过排线和驱动板的问题,如果排除这两样的话一般是屏的问题
发表于 2015-3-10 15:16:49 | 只看该作者 �
先要确定是屏还是驱动板的问题
