查看: 2413|回复: 30
关于桥的虚焊问题
发表于 2015-3-8 13:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般桥虚焊,是下面的焊点虚焊还是上面的晶体内部虚焊?
AMD 的 216-0752001的北桥一般是焊点虚焊还是晶体内部虚焊?
发表于 2015-3-8 13:38:14 | 只看该作者 �
觉得是焊点··
发表于 2015-3-8 13:39:01 | 只看该作者 �
多数是发热比较大的芯片容易虚焊,多数是焊点那里
发表于 2015-3-8 13:55:36 | 只看该作者 �
无铅焊点虚焊 楼上的解释好厉害 呵呵
发表于 2015-3-8 14:35:41 | 只看该作者 �
这个要根据不同的芯片
发表于 2015-3-8 14:38:10 | 只看该作者 �
会重植株了     你就会明白是哪里虚焊了
发表于 2015-3-8 14:38:35 | 只看该作者 �
芯片内部虚焊了,现在都是无铅工艺了,熔点很高了,要使芯片脱焊,那机器塑料壳都融化了。
发表于 2015-3-8 14:39:21 | 只看该作者 �
两者都有可能
发表于 2015-3-8 14:52:21 | 只看该作者 �
我也纳闷这个问题,珠子融化不太可能啊,
发表于 2015-3-8 15:04:08 | 只看该作者 �
下面的焊点虚焊与上面的晶体内部虚焊都有可能!下面的焊点虚焊较常见。
发表于 2015-3-8 22:20:57 | 只看该作者 �
个人感觉是晶体下面的焊点
发表于 2015-3-8 22:31:23 | 只看该作者 �
摔过的机器就很可能是焊点虚焊, 摔掉点的都有。。
发表于 2015-3-8 22:38:29 | 只看该作者 �
基本焊点虚焊能修
发表于 2015-3-9 09:18:34 | 只看该作者 �
应该是晶体虚焊
发表于 2015-3-9 09:46:00 | 只看该作者 �
个人觉得焊点虚焊的可能性比较大,芯片的硬度很高,不会有虚焊,只会有短路
发表于 2015-3-9 09:49:08 | 只看该作者 �
一般都是芯片内部虚焊,如果是焊点虚焊的话 不会用风枪吹一下就会亮的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2015-3-9 10:58:02 | 只看该作者 �
是焊点虚焊呀。
发表于 2015-3-9 10:58:48 | 只看该作者 �
这问题有难度,个人认为是晶片里面虚焊的比率大一点
