查看: 2573|回复: 0
航嘉HK350-55AP12V不良(已修复)
发表于 2008-12-15 10:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个客户的电源,刚开始简单的测试了一下,还以为是好的,结果上主板测,好主板没有复位信号,查电压发现12V偏低,拆下电源12V滤波电容,不行,换了13009,换了494和339还是不行,后来发现主变压器是歪的,仔细看了一下连到12V的那个点有点虚焊,把主变压器拆下重装一次,上电测试OK。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王大修 + 10 虚焊问题是电源的通病
