ZXCVWtest
查看: 1854|回复: 11
[MACBOOK]
apple A1278
发表于 2015-3-8 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278摔了一下 用电源不加电 没反应 什么问题?
发表于 2015-3-8 11:37:34 | 只看该作者 �
有知道的亲们 进来讨论下哦 学习中、、、、
发表于 2015-3-8 13:29:05 | 只看该作者 �
这个肯定是摔坏了 拆出来看看
发表于 2015-3-8 14:49:07 | 只看该作者 �
接口灯亮吗
发表于 2015-3-8 17:10:23 | 只看该作者 �
楼主可以说具体一点吗 你这样说 我都不知道怎么回答
您了
发表于 2015-3-9 22:44:40 | 只看该作者 �
楼主如果能把问题说的清楚一点   也许能帮你分析分析!!!
发表于 2015-3-9 23:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你是从哪个位置摔的?我上次和你一样摔的,后来我这前面摔过的地对角处再摔了一下就好了。楼主可以试下。
你还不如让楼主直接屏幕朝下摔来试试 。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-4 23:15
发表于 2015-3-28 15:01:09 | 只看该作者 �
楼上的,你太坏了吧
发表于 2015-3-28 15:34:00 | 只看该作者 �
求解
正遇到一樣的問題
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
喻庆国 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-2 06:19:49 | 只看该作者 �
先拆机看啊,说不定是电源插线松了呢。
发表于 2015-4-2 11:22:34 | 只看该作者 �
机器拆开,说不定是那个配件摔松了呢
发表于 2015-4-4 23:15:00 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2015-3-9 23:15
楼主你是从哪个位置摔的?我上次和你一样摔的,后来我这前面摔过的地对角处再摔了一下就好了。楼主可以试下 ...
