查看: 1539|回复: 7
K43LY 掉电重启求助
发表于 2015-3-8 11:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43LY 版号REV3.1,机器故障是能点亮,进系统几分钟就重启,有时候还没用到系统界面就重启后就黑屏,黑屏后电流停在1.1A左右,有时候重启有显示,有时候掉电。。怪问题,求助中
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-10-17 02:45
查看所有购买记录
发表于 2015-3-8 11:20:33 | 只看该作者 �
你应裸板点看还重启吗?然后一点一点加外设,至到找出根源。怀疑桥空焊了。
发表于 2015-3-8 11:31:07 | 只看该作者 �
掉电重启  啊
发表于 2015-3-8 11:33:47 | 只看该作者 �
有进水的痕迹吗?BIOS  桥  CPU   内存 可以换的就先换了试
发表于 2015-3-8 11:35:16 | 只看该作者 �
找bios   刷刷看看
发表于 2015-3-8 11:42:07 | 只看该作者 �
BIOS 桥  都换了,显卡加焊了、
发表于 2015-3-8 14:56:18 | 只看该作者 �
建议能换的就换一下
发表于 2015-3-10 09:39:56 | 只看该作者 �
会不是是CPU 的问题啊  概率很低 也可以试试
