查看: 7696|回复: 25
华硕K45VD 主板号是LA-8224P开机无显
发表于 2015-3-8 10:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45VD 主板号是LA-8224P开机无显,电流在0.95A不动,CPU 内存都是好的。测量PL203无电压。
发表于 2015-3-8 10:18:30 | 只看该作者 �
测量一下Cpu供电怎样
发表于 2015-3-8 10:29:49 | 只看该作者 �
PL203是什么电压啊,0.95A还有电压没有出来,那肯定是这个电压的问题,找个图纸修啊。
发表于 2015-3-8 11:09:52 | 只看该作者 �
PL203 是CPU内显供电的
CPU集显供电不出,查一下内存工作条件都具备了吗?故障应是没过内存不跑码。  详情 回复 发表于 2015-3-8 11:33
发表于 2015-3-8 11:33:37 | 只看该作者 �
飞龙138 发表于 2015-3-8 11:09
PL203 是CPU内显供电的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-3-8 12:30:58 | 只看该作者 �
总之先要把PL203的电修出来、一级一级查先看pu202的工作条件、+5vs电压、两个上官一个下管
发表于 2015-3-8 12:35:42 | 只看该作者 �
集显电压是跑马后才出来,,你这个机器都没有跑马啊,看看内存复位,时钟正常不
发表于 2015-3-8 13:40:35 | 只看该作者 �
先把条件查好了,都上来求助也不迟啊,
发表于 2015-3-8 14:59:45 | 只看该作者 �
刷一下bios试试
发表于 2015-3-19 08:58:18 | 只看该作者 �
我也碰到了
发表于 2015-3-24 10:16:26 | 只看该作者 �
我也遇到了。键盘大小写都有反应,就是没有显示
发表于 2015-3-24 10:28:43 | 只看该作者 �
看看CPU供电是不是正常的
发表于 2015-4-6 10:19:20 | 只看该作者 �
pl203没有电怎么修好的呢
发表于 2015-4-6 10:26:22 | 只看该作者 �
刷BIOS应该会好,试下
发表于 2015-4-6 10:30:33 | 只看该作者 �
华硕的本 没有图纸 真是蛋疼
发表于 2015-4-6 11:49:45 | 只看该作者 �
查供电 肯定少电压了。。
发表于 2015-4-6 11:54:01 | 只看该作者 �
我也碰到一个  还在修中。。。
发表于 2015-4-6 12:26:04 | 只看该作者 �
asus 的问题好多,都好难解决
发表于 2015-4-15 15:08:34 | 只看该作者 �
楼主修好了没有  我有个一样的问题     是不是换PU202
发表于 2015-4-15 15:49:33 | 只看该作者 �
华硕图纸不好找,不太好修。慢慢查吧
