查看: 5381|回复: 24
按F1才能进系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-15 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机嘟一声
           出现一大板英文
    左下角显示press  F1  to  Resume      要按了F1才能进系统
   已经关闭了软驱了还是这样..请个位指教 .谢谢
发表于 2008-12-15 09:34:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那一片英文是错误提示
首先得知道是啥错误才能对症下药。
最简单的办法进bios恢复成默认设置,关掉软驱。保存设置退出看看
一般绝大部分由设置引起的问题都可以解决
关于bios设置错误引起的提示网上有很多介绍
可以下载下来对应着看看
发表于 2008-12-15 09:35:34 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
按F1有很多原因,我遇到过两次笔记本BIOS都设置好了还是要按F1发现是硬盘的问题。大家遇见过吗?
发表于 2008-12-15 09:42:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按F1才能进系统
在BOIS里有个要不要按F1等待的选项,设为Disabied就OK了
发表于 2008-12-15 12:16:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把主板上面的电池放下电就可以了
发表于 2008-12-15 12:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS设置问题
一般为键盘设置,未插键盘就会检测不通过
插上键盘就不会提示按F1了
发表于 2008-12-15 13:37:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
还原BOIS试下,看下电池是不是没电了
发表于 2008-12-15 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 茗涵 于 2008-12-15 09:34 发表
那一片英文是错误提示
首先得知道是啥错误才能对症下药。
一般绝大部分由设置引起的问题都可以解决
关于bios设置错误引起的提示网上有很多介 ...
恢复 放电都试过了还不行..出现的英文大至上是显示主机的配置
发表于 2008-12-15 14:12:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确定与设置没有关系,就是南桥或周边电路问题
发表于 2008-12-15 21:15:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #8 菜鸟无敌 的帖子
错误提示一般在按F1的提示的上方的一行至两行
即使是在报错画面上基本也是绝大部分都是主机信息
发表于 2008-12-16 16:38:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我遇到过硬盘坏的.有了几个红绿块.开机就让按f1怎么设BIOS都不行.换个硬盘好了.
发表于 2008-12-16 21:03:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原帖由 麻烦那 于 2008-12-16 16:38 发表
硬盘坏引起开机按f1的情况确实存在,但屏幕上会提示硬盘出错
关于bios设置这部分平时用到的英文单词不多,死记硬背也很容易
重要的是看懂提示
发表于 2008-12-17 00:14:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
是在不断电的情况下设置好coms后就不用按f1了,断电后就要按f1,如果这样的话就是coms不保存了。如果不是这样的话,那就麻烦了,有的品牌机主板有这样的事情,动过硬件了好象要重新检测要进行设置,上次我们遇到的dell主板和一个华硕主板就类似情况,有的是开机自动进coms,反正我们怎么设都不行,后来让他拿到售后去他说别人就设置了下就好了,但我们现在也没有搞清究竟怎么设,有知道的老鸟说下,学习学习
发表于 2008-12-17 00:17:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原帖由 慢摇酒吧 于 2008-12-15 12:16 发表
把主板上面的电池放下电就可以了
可能不行的.............
发表于 2008-12-17 18:12:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是主板保存不了CMOS
发表于 2008-12-17 20:28:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看看电池有3V电压没有,如果没有就更换电池,进COMS关闭软驱保存退出就OK了,如果电池有3V电压,那应该是COMS电路有问题了。
发表于 2008-12-17 21:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有些是Halt on  选项设成NO ……就OK了
发表于 2008-12-17 23:54:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也可能是软驱哪里啊!你进去bios哪里看看
发表于 2008-12-19 18:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先换个硬盘试试嘛,f1好多都是硬盘有坏道的
发表于 2008-12-24 12:27:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般都是软驱设置的问题,关了了就可以了,、
那你按他们说的硬盘看下了啊
