查看: 3071|回复: 13
[戴尔]
联想联想L2021WD开机有LOGO无信号输入
发表于 2015-3-8 00:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
联想L2021WD开机有LOGO无信号输入,万用表测了1   #  2
#   3  #    13  #   14#发现1  2   3引脚对地为68,13  14对地为0短路,检查发现VGA接口边上的两个6脚元件同样对地阻值很低,又翻了下前辈们的经验,拆下两个6脚元件,故障解决。正在试机。。。。
有类似问题出现的朋友可以当个参考。
附上图片:
发表于 2015-3-28 22:29:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是通病了  联想机器
发表于 2015-3-29 10:56:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是通病吗  以后要注意了  谢谢
发表于 2015-3-29 21:06:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收藏 一下 要是通病的话 以后好解决
发表于 2015-3-30 08:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  是不是  有显示  无背光  哦
  楼主 不要看错了  哦
发表于 2015-3-30 12:25:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
通病,都是显示插入无信号输入
发表于 2015-3-30 20:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是通病啊
发表于 2015-4-5 12:07:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谢谢楼主的资料,今天修好了一个同样的问题,现象少有不同,输入信号后,黑屏。
发表于 2015-4-5 22:45:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主用什么型号的管子替换的啊?
直接拆喽。  详情 回复 发表于 2015-4-6 16:41
发表于 2015-4-6 16:41:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
90响马头子 发表于 2015-4-5 22:45
楼主用什么型号的管子替换的啊?
直接拆喽。
发表于 2015-4-6 16:41:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
zxwzhm888 发表于 2015-3-30 19:43
谢谢,楼主六角的何型号?保护吗?
没去看,不知道呢。
发表于 2015-4-7 19:21:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
以前都是找旧板上拆的,估计是防静电的吧。
发表于 2015-4-10 13:01:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接口保护二极管击穿的常碰到。
发表于 2015-4-14 11:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是个通病, 可以注意下
